Sisäilmankierron ohjausyksikkö?
jölli
Viesti Kirjoittaja jölli »
Mistähän löytyy vm. 97 Omegasta (8v) tuollainen? Hanskalokeron takaako?
Polttaa sisäilmankierron, takalasin lämmityksen, penkkien lämmityksen ja tupansytyttimien sulaketta. Nappasin lasin lämmityksen releen irti-> ei vaikutusta. Tupankasytyttimet ei ole oikosulussa ja nappasin myös kuskinpenkin johdot irti->ei vaikutusta.
Eli joko vänkärinpenkki oikarissa tai sisäilmankierto? Toisen penkin johtojen liitintä en saanut irti, koska ei tietoa missä on liitin.
Re: Sisäilmankierron ohjausyksikkö?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
B-Vectrasta tuo löytyy pyyhkijöiden alla olevan muovin alapuolelta. Oletettavasti B-Omegassa samassa paikassa, vänkärin puolella. (Viisaammat vahvistakoot)
Sisäilmakierron läppä toimii alipaineella (ei sähköllä), joten itse "ohjausyksikössä" (=alipaineboksi) tuskin on vikaa.
Palaako tuo sulake heti, kun laittaa paikalleen?
E: Ja ihan mielenkiinnosta katsoisin myös takaluukun johtosarjan kunnon. (Luukun vasemmanpuoleisen saranan kohdalla)
Usein johdot murtuvat ajanoloon poikki, ja aiheuttavat mitä käsittämättömimpiä sähköongelmia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tosiaan toi takaluukun johtosarja kannattaa tarkistaa ja sitten konepellin vastaava jos pissapojan suuttimille lämmitys.
jölli
ascona_c kirjoitti:B-Vectrasta tuo löytyy pyyhkijöiden alla olevan muovin alapuolelta. Oletettavasti B-Omegassa samassa paikassa, vänkärin puolella. (Viisaammat vahvistakoot)
Joo kyllä palaa heti kun laittaa autosta virrat päälle. Kiitti vinkeistä, pitää katella nuo paikat.
