Calibra, heijastinpaneeli takavalojen väliin
jeppe jääkarhu
Netissä oon törmänny muutamiin, varsinkin brittiläisiin, Calibroihin joista löytyy takavalojen välistä tälläinen paneeli KLIK!. Mites, onko tuo jonkinlainen lisävaruste ollut ulkomailla vai ihan jokin aftermarket -osa? Mistähän tuollaisia vielä löytyisi?
ata
Re: Calibra, heijastinpaneeli takavalojen väliin
Viesti Kirjoittaja ata »
Aftermarkettia ollut myynnissä kun Calibratkin olivat uusia. Muutamakin eri valmistaja noita teki, esimerkiksi Rieger ainakin noita teki, mutta sitä ei enää uutena ole saatavana. Saksaksi ko. osan nimi on ainakin Riegerin kataloogeissa "Nummernshildblende" (suomeksi vissiin "rekisterikilventausta"). Suomessa noita taidettiin aikoinaan kutsua nimityksellä "sokkovalokoriste" kun nuo olivat muotia.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
ebay.de, hakuun calibra heckblende > löytyy esim. http://cgi.ebay.de/Heckblende-Opel-Cali ... 240%3A1318
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Taitavat kaikki olla Hellan tekeleitä, Rieger myi alihankkijana (en ole 100% varma). Mutta jokatapauksessa ovat aika arvokkaita Saksassakin kun ovat ymmärtäneet noiden arvon. Kokeile ihan jostain purkaamolta kysellä, eivät ehkä pyydä järjettömiä summia jos sattuu olemaan.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Jep mulla ois varaston hyllyllä samanlainen kuin tossa ebay:n kuvassa. Hellan tekelehän se on, tai niin ainakin stanssit taustapuolella. Noissa vaan melkeimpä kaikissa mitä näkee on et noissa alareunan taitoskohdasta alkaa se heijastin "maali" karista pois. Samoin myös omassani, jos joku haluaa jotain tarjota kyseisestä värkistä ja maksaa vielä postimaksut, niin täältä kyllä irtoo. :bye:
jeppe jääkarhu
Kiitokset avusta! Pitänee alkaa tsekkailee enempi tuonne ulkomaiden suuntaan kait, jos kotimaassa tarjonta on huonoa...
Latuu, sait YV:tä! :yes:
Latuu
Pistin Jeppe sulle s.postia toivottavasti meni oikeeseen osoitteeseen.
Jep, osa vaihtoi näköjään omistajaa. Katotaan mitä siitä tulee...
