Onko kukaan vaihtanut tai omaa kokemusta siitä kuinka 2,2l B Vectraan vaihdetaan moottori? Mitä on purettava? Mikä on järjestys? Onko oikea järjestys: akku, syylärit, vaihteisto irti ja sittenkö mosa ylös vai joutuuko vaihteiston tiputtaa ensin alakautta pois?
Kiitos tiedoista!!
Z22se-moottorin vaihto
Sk78
Drive like a Devil and feel like a God!
Dino
Re: Z22se-moottorin vaihto
Se motti vaihtuu alakautta vaihteistoineen päivineen. Siis koko apurunko laskeutuu kätevästi moottoreineen päivineen sieltä pois. Tolpat navoista irti siten että tolpat jää koriin ja satulat niihin rautalangoilla roikkumaan. Ohjausvaihteen liitimet on siinä syylärin alapuolelle noin suunnilleen mistä ne irroitetaan. Samoin ilmastoinnin putket irtoaa muistaakseni siitä apukuskin puolelta liittimistään tai sitten suoraan kompuralta. Pakoputken etuosa tietenkin pois ja laatikon vaihteensiirtovaijerit irti. Ja lopuksi apurungon pultit auki ja laskee sen nätisti ales tunkeilla.
Näin se jotenkin menee kun viime kevättä ja oman Vectran remppaa muistelen.
-Dino-
-Dino-
