Omega a kojelaudan valaistus
2105s
Viesti Kirjoittaja 2105s »
Kuuluuko tuhkakupissa ja tupakansytyttimessä palaa valo?,jos niin miten polttimot vaihdetaan.Entäs miten vaihdan lämppärin säätimien valon? lähteekö paneeli ihan vetämällä vai onko se ruuveilla kiinni?
Jarnok
Re: Omega a kojelaudan valaistus
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Kuuluu ja kuuluu.
Lamput saat helpoiten vaihdettua kun irroitat tuhkakupin päältä sen kasettitelineen/muun mikä siinä on.. lähtee ihan vetämällä.. samasta aukosta pääsee vaihtamaan sytyttimen ja lämppärin säätimien lamput. Lämppärin säätimen lampun kanssa on muistaakseni hieman ahdasta, mutta kyllä se sieltä vaihtuu kun vähän pulailee ja kiroilee, ei tarvitse purkaa sitä säädintä irti. Jos kuitenkin saat mieleesi purkaa sen irti niin joudut irroittelemaan takakautta vaijerit, sitten edestä se on ruuveilla kiinni, en suosittele.
2105s
kiitoksia infosta,nyt näkee säädellä lämpöä
