Omega B, vetari vai pyöränlaakeri??
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
Elikkä toi mun -95 2.0 ecotekki farmari on saanut taas uusia oireita. kilometrejä mittarissa on 255tkm.
Eli liikkeelle lähdössä ja moottorijarrutuksessa alkaa kuulumaan semmonen nak nak nak ääni kuskin takapyörästä joka nopenee vauhdin mukana kunnes loppuu. Kaikkein eniten hämää ettei ääni kuulu kokoajan. auto ei täristä, perä ei ulvo, vaihteet menee niinkun ennenkin. Tuntuu kun vika korostuis kun kääntää vasemalle. Jos joku tässä heti tietää vian olevan vetarissa niin täällä ostetaan mielellään ehjä vetari, jos jollain sattuis nurkissa
semmonen lojumaan..
Cruise
Re: Omega B, vetari vai pyöränlaakeri??
p.s rengas maassa ei ollut havaittavaa väljyyttä pyörässä...
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Ei kai siinä takapyörissä mitään vetareita ole... Jos se naputus siis selkeesti kuuluu takaata jostain.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
ilepohh kirjoitti:Ei kai siinä takapyörissä mitään vetareita ole... Jos se naputus siis selkeesti kuuluu takaata jostain.
Eikös takavetoisessa autossa ole takana vetoakselit? :roll: Vai enkö mie oo taaskaan jotain ymmärtänyt :lol:
Ja itseaiheeseen. Omaani vaihdettiin pyöränlaakeri kun se antoi epämääräisiä ääniä, juurikin liikkeelle lähdössä, tosin se antoi ääntä mihin suuntaan tahansa käänti. Tosinkin kyllä edestä. Mutta sanoivat myös että taakse pitäisi kanssa vaihtaa pyöränlaakeri, muttei niin pahasti vielä äännä :lol: Laakerille tuli muistaakseni hintaa 100-130€, tai siis ei pelkän laakerin hintaa kun sitä ei saa pelkkänä laakerina. Siinä tuli kaikennäköistä muutakin osaa mukana. Olikohan vielä että laakeri oli napaansa prässätty...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja Timonen »
apusähis kirjoitti:
Mä itte ymmärrän vetarilla tarkotettavan vetoniveltä? :lol:
tarkistas rummun sisältä käsijarrun rojut.. itellä piti ne aikoinaan naputusta. ja kato et ne kiinnitys tappien kohat ei oo lahonnu jarrukilvestä. myös liian pitkät pyöränpultit takana voi antaa ton naputtavan äänen kun ottaa käsijarrurojuihin kiinni
jop
Viesti Kirjoittaja jop »
Joo, itellä kans piti vaihtaa (A-Vectra) Takapyörän laakeri, alkoi kuulumaan "rahisevaa" ääntä, mutkissa narisi,
Laakeri napoineen maksoi n 100e ja skf alkuperäinen osa!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Ei heti kyllä miltään laakerivialta vaikuta. Kuten ylllä jo mainittiinkin voi sieltä olla käsijarrrusta rojut irti. Tai sitten jos on hieman liian pitkät pyöränpultit voi ne ottaa jonnekin jarruvermeisiin kiinni.
Cruise
käsijarrusta tosiaan tullut vähän outo viimeaikoina, välillä tunnoton ja välillä ottaa. onko näissä ihan hanurista vaihtaa käkkärin hilkkeet?
Takana on vetarit eli vetoakselit kun takavetonen tuo omppu on.. ja ei ole jäykkä akselinen.. kiitti muuten käkkäri vinkistä, ei olis heti tullu mieleen ja kuullostaa täysin uskottavalta. liian pitkiin pultteihin en oikeen usko kun nyt vasta alotti.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Cruise kirjoitti:käsijarrusta tosiaan tullut vähän outo viimeaikoina, välillä tunnoton ja välillä ottaa. onko näissä ihan hanurista vaihtaa käkkärin hilkkeet?
Vaikuttaako se kässärin nosto ajossa ääneen tai saako sillä sen aikaan.
ei oo kummonen operaatio vaihtaa osat sisään.laakerin jurinaa pitäi tuntea käsin pyörä ilmassa pyrittämällä.tosin vaikeempi ,mutta tuntuu kyllä ja pahempi,niin eri asennoissa välys muuttuu tai jopa poistuu.
Saattaa toi kässärikenkä toisella puolella olla irronnu osa pintaa tai jumittaa ja ääntelee.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Cruise
ajattelin että enskerralla kun ääni alkaa ni vetäsen käkkäristä ja katon jos ääni muuttuu
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Cruise kirjoitti:ajattelin että enskerralla kun ääni alkaa ni vetäsen käkkäristä ja katon jos ääni muuttuu
Eikö sitä vois koitaa vetelemällä saada aikaan mielummin.samaa siellä tapahtuu ja samat osat ääntää liikkuesaan.
KuvaKuva
