Vapaavirtaus suodatin
jartsa63
Viesti Kirjoittaja jartsa63 »
Kertokaanhan mulle onko mitään hyötyä sellaisesta kartiomallisesta vapaavirtaus suodattimesta,vai onko sellainen ihan pelkkä muotiilmiö???
Kiitos..
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
Re: Vapaavirtaus suodatin
Viesti Kirjoittaja TJT »
Koitappa tuota ETSI toimintoa.
On meinaan näitä juttuja puitu useampaan otteeseen ennenkin...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
jartsa63 kirjoitti:Kertokaanhan mulle onko mitään hyötyä sellaisesta kartiomallisesta vapaavirtaus suodattimesta,vai onko sellainen ihan pelkkä muotiilmiö??? Kiitos..
Oisko siitä enemmän kosmeettista hyötyä, näyttää hienommalta ja jos äänet muuttuu, niin aina parempi, testaamalla se selviää...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Koitappa tuota ETSI toimintoa.
Tää ehdotus varmaan järkevin.kun se alkaa,niin loppua ei taas tuu.Niitä juu ei keskusteluja on kyllä muissa topiceissa tosiaan käyty samalla otsikollakin.Itekin varmaan jonku alottanu aikoinaan. :yawn:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
näinpä on. ja olen itsekkin kysellyt viisaammilta mitä hyötyä on. ilma kulkee kun kulkee vaikea uskoa että se lisäis tehoja, miksei oikein asennettuna vois olla jotain pientä hyötyä. ainakin omasta pirssistä heitin romulaatikkoon ja laitoin alkuperäisen tilalle. jokainen varmasti kokeilee onko hyötyä vai haittaa. mulla muuten on myytävänä sellainen ja halvalla.
opel vectra c 2,2 gts
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hyvästä ja oikein asennetusta voi jotain iloa ollakin, mutta vakiokoneiden suurimmat pullonkaulat on yleensä kuitenkin muualla kuin suodattimessa. Esimerkiksi K&N:llä on takuu kiteillään, jos teho ei kasva saa rahat takaisin. Huonoimmillaan se kartio vähentää tehoa. Kiinalaisilla pilipalisuotimilla en uskaltaisi lähteä leikkimään jos moottorin elinikä kiinnostaa. Koteloitu kartio jolle on kylmäilmaputki moottoritilan ulkopuolelta on paras ratkaisu.
Itselläni on autossa kartio, mutta eipä siellä vakiosuodatinta ole koskaan ollutkaan joten vaikea arvailla onko siitä mitään hyötyä. Isän C16SE-koneiseen Astraan kokeilin huvikseni koteloitua kartiota kun sellainen lojui joutilaana, perstuntumalla ei eroa vakioon huomannut. Pitäisi vaihtaa se koteloitu tuohon omaan autoon avoimen kartion tilalle kun jaksaisi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kuten TJT kirjoitti, haku tai Etsi-toimintoa kannattaa käyttää... :roll:
vapaavirtaussuodatin -sanalla löytyi tämmöiset otsikot -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/sea ... ubmit=Etsi
Ja nuo löytyivät rajaamalla haun otsikoihin, jos haet viestejä, niitä löytyy yli 300...
Eli lukko napsahti...
