Tervehdys opelistit.
Ostin tuossa muutama päivä sitten 2000 vuoden Vectran V6 koneella ja sportti varustuksella. Tähän asti ollut kyllä hyvin tyytyväinen kyytiin.
Kuitenkin tänään kauppareissulla ilmeni ikävä ongelma kun heitin ostokset takapenkille ja menin starttaan autoa niin sisävalot eivät enää sammuneetkaan. Värkkäsin siinä sitten sisävalovipua eestaas mutta sillä ei ole mitään vaikutusta valojen toimintaan. Ajon aikana valot kävivät pimeänä hetkittäin pari kertaa mutta syttyivät hyvin pikaisesti taas uudestaan. Valot jäävät myös päälle vaikka otan avaimet pois autosta ja ovet lukkoon, joten nyt vectra seisoo tuol pihal ja sisävalot porottaa täysillä niin kauan kun akkua on jäljellä.
Jos jollain olisi antaa vinkkiä mitä tehdä niin olisin hyvin kiitollinen.
Vectra B 2000 2.5 V6 Sport sisävalot eivät sammu.
Re: Vectra B 2000 2.5 V6 Sport sisävalot eivät sammu.
Oisko jokin korissa kiinni oleva katkaisija löystynyt/irronnut ja sen takia valo palaa koko ajan.
Nämä on siis jokaisen oven etureunassa korin puolella.
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
Terve.
Kiitokset BSport vinkistä, kävinkin heti katsomassa noita katkaisijoita ovista, jokainen oli vielä ihan paikallaan, mutta sitten kun rämpytin muutaman kerran vänkärin oven katkaisijaa niin huomasin että se lopulta himmensi etuovien valot ja kun laitoin oven kiinni niin nyt katkaisija sai riittävän kontaktin ja valot sammuivat.
Eli edelleen tyytyväinen opelin omistaja kun ei tarttenut heti lähtä korjaamolta apua hakeen.
Suuret kiitokset neuvosta.
No jaa, ilo olikin ennenaikaista, jotain hämminkiä taitaa olla tuossa vänkärin oven kytkimessä kun huomasin illalla tupakilla käydessä että valot paloivat taas. Värkkäsin sen kytkimen kanssa siinä ja noin joka kymmenes kerta vain valot sammuivat kun useimmiten valot vain vähän himmenivät. Otin sitten ensi hätään sisävalojen sulakkeet irti ettei akku tyhjene kokonaan.
Harmi vain että ohjekirja ja sulaketaulu eivät olleet samaa versiota, varmaan siksi kun autossa on poikkeuksellisesti xenon valot kun virallisestihan ne tulivat vasta 2001 sport varustelussa mukana, joten ohjekirjakaan ei niistä mainitse mitään ja sulaketaulussa on vähän eri kohdat käytössä.
Ohjekirja sanoi että 22 sulake on hätävilkut ja sisävalot, mutta kun kyseisen sulakkeen otti pois niin ainostaan hätävilkku lopetti toiminnan. Sitten kun tutki auton sulakesuojan symboleita niin 13 ja 31 olivat sisävalosymbolilla varustettuja, joten otin ensin 13 pois jolloin ovien valot sammuivat ja sitten 31 jolloin myös ylhäällä oleva sisävalo sammui. Ohjekirjan mukaan 13 ja 31 pitäisi olla tyhjiä tässä mallissa.
Ajattelin seuraavaksi käyttää irti tuota vänkärin puolen kytkintä ja katsoa josko sieltä löytyisi hapettumista tms. Näytti yhdellä torx-ruuvilla olevan kiinni joten ilmeisesti sen aika helposti saa tarkastettua. Onkos kellään kokemuksia noiden "huoltamisesta" ja jotain mainittavaa mitä kannattaa ottaa huomioon?
Kiitokset.
Kiitokset.
Eipä siinä kytkimessä ole kuin se jousikuormitteinen tappi, joka ulospäin tullessaan yhdistää liittimessä olevan johdon auton runkoon. Otappa se kiukutteleva ovikytkin irti, johto irti ja valojen pitäisi sammua jos on kytkimessä se vika. Ei kannata pudottaa sitä johtoa sitten siitä reiästä sinne koteloon, kokemusta on siitäkin.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Terve.
Kiitokset Presterin kommentista. Jäänyt tonkimiset tehtyä nyt kun kelit lämpeni niin myös ongelma hävisi toistaiseksi, joten ei ole pystynyt sitten asiaan paneutuun kun kaikki pelaa. Käväisen päivittämässä tänne tietoja jahka ongelma vielä esiintyy ja saan sille jotain tehtyä.
