jakopäänhihnan vaihto 2l(8v)vecktraan..onko kellään tietoa
veera autoilija
jakopäänhihnan vaihto ois ajankohtainen , vesipumppu ääntää ja hihnanhan sitä joutuu myös vaihtaan ,,mutta kellä ois tietoa mikä ois sopiva kireys kyseiselle hihnalle , tai tapa miten sopivan kireyden voi tarkistaa ?
(F)ast_tra
Re: jakopäänhihnan vaihto 2l(8v)vecktraan..onko kellään tietoa
Sopiva kireys on kun hihna kääntyy pidemmältä sivulta 90 astetta.
veera autoilija
mitenkä tarkoitat ? et kääntää hihnaa kun se on kiristetty ?
Siis kahdella sormella koittaa kiertää remmiä siltä pitkältä sivulta.
90 astetta kun kääntyy, niin on sopiva.
Eli ensin kiristät hihnan, pyörität konetta kampurasta 2 kierrosta ja kokeilet hihnan kireyden.
Jos liian löysä tai kireä, niin säädä remmin kireyttä ja taas pyöräytät konetta ja kokeilet hihnan kireyden.
terokimmo
- in memoriam
tarkottaa että kun vaihat vesipumpun ja hihnan ,niinsillä vesipumpulla kiristys ja pyöritys koneelle ja kireys sopivalla kun hihnaa pystyy sormin kääntämään sivuttain(hampaat sivulle).jos vinkuu natisee niin lian kireellä,jos lepattava ääni niin löysällä.siis käynnissä.veera autoilija kirjoitti:mitenkä tarkoitat ? et kääntää hihnaa kun se on kiristetty ?
e.niinkuin edellä jo TJT kerkeskin neuvoon.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
veera autoilija
ok ,,ymmärsin mitä tarkoitat ,, hieno homma ,, rupean ensviikolla vaihtamaan kun ei tarvi töihinkään mennä kokoviikkona , joutaa vaihtaan ilman kiirettä
- OCF Member 2019
ja 8v pannus hyvä kun siinä ei hajoa mitään vaikka jonkin meniskin pielee
veera autoilija
veera autoilija
jep ,, osat tilasin tai siis muut löytyi muttei vesipumppua joka meni tilaukseen ,,tämä 8v veera sitä mallia jossa kiristin ..osat 100 euroa ,, viikonloppuna vaihtohommiin
terokimmo
- in memoriam
Ei välttämättä pumppua ois tarvinnu jos ehjä,mutta hyvähän sen sinne vaihtaa samalla(E;taas ohi luin sujuvasti."pumppu ääntää")veera autoilija kirjoitti:jep ,, osat tilasin tai siis muut löytyi muttei vesipumppua joka meni tilaukseen ,,tämä 8v veera sitä mallia jossa kiristin ..osat 100 euroa ,, viikonloppuna vaihtohommiin
veera autoilija
jep nyt hilut vaihettu ja pelaa hyvin ..akkukin tuli vaihettua kun ei pitänyt exide enään virtaa ,,lautaus puoli näytti olevan ok
