B omegan soittimesta.
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Vaihdoin omppuun soittimen ja nytkö sammutan virrat ja laitan ovet lukkoon. seuraavalla kerralla ku menen autoon kaikki kanavat on kadonnut eli pitää ettii uusiks ja säädöt laittaa uusiksi. miksi näin. vaikka omasta mielestä olen kyllä tallentanutkin soittimella. soitin on alpinen CDE-9871R. ja soittimeen ei tule virtaa ennenkö on sytytys virta päällä.
Voisiko olla että jollain johdon siirrolla saataisiin koko ajan tuleva virta ja säädöt pysyisivät.???
Re: B omegan soittimesta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaihda keltaisen ja punaisen johdon paikkaa keskenään.
Hawe90
Kiitos neuvosta. :D alko pelaan niinku pitääki. :peukku:
OpelOmis
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
siis pitääkö noitten johtojen paikkaa vaihtaa vai yhistää ne keskenään?
Jarza
Viesti Kirjoittaja Jarza »
Vaihtaa johtojen paikkaa vain keskenään niin se riittää, tosin on kai väliadaptereitakin olemassa mut ne maksaa muutaman kympin joten on helpompaa vaihtaa keltaisen ja punaisen paikkaa.
OpelOmis
mut toimiiko se sitte sillon iman avaimia toi radio.. Ku ihan samalla vaivalla ja ehkä vähä vähemmälläki ne yhistää.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Kyllä itellä ainakin saa soittimen päälle vaikkei virrat oliskaan päällä ja johdot on vaihdettu toisinpäin valmiiksi väli adapterissa.
OpelOmis
joo no ois pitäny uskoo viisaampia ja vaan vaihtaa niitten paikkaa. Yhistin ne johot keskenään ja löin akun navan paikalleen nii alko surina kuuluun. Kattoin hytin puolelta nii sytytysvirrat oli päällä ja avaimet taskussa :/ nytpähän tietää miten tolla pääsee ajamaan jos sattuu avaimet hukkaamaan :D startille herätettä vaan..
rattilukko saattaa hivenen haitata mutkatiellä :lollis: :lollis:
OpelOmis
no se voi tosiaan olla vähä ongelma :D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tarpeeks habaa vaa ni kyllä se kääntyy :D
