Konepelti rämisee
SorsaB
Konepelti rämisee
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Eli B Corsassa tämmöinen ongelma. Konepelti siis rämisee kun auto pyörii tyhjäkäyntiä ja räminä loppuu kun painaa kevyesti sormella peltiä. Mistä kohin tuo pelti ottaa koriin kiinni tuosta etuosasta? Semmoset tapithan siellä on ainakin mitkä ottaa koriin kiinni kun pelti on kiinni. Meinaan jos jotain pehmustetta tai jotain kehittelis kohtiin mitkä ottaa koriin kiinni niin jos sillä lakkaisi tuo.
Kiitos
tursas
Re: Konepelti rämisee
Viesti Kirjoittaja tursas »
Kun konepellin nostaa ylös, siinä etureunassa on semmonen jousitappi, sen avauskoukun oikealla puolella, jonka pituutta voi säätää päästä ruuvarilla ainakin C-Ascon korjauskirjan mukaan, en tosin oo ite siihen ikinä koskenu. Oisko Corsassa samanlainen...
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Eiköhän siinäkin ole, niinkuin muissakin, ne kumityynyt etureunoissa, eli valoumpioitten luona jossakin? Niitä kun pyörittelee vähän ylöspäin ja kokeilee välillä miltä tuntuu...
Omega B2 2.6 executive
