Peilien lämmitys ei toimi. B Omega KORJATTU
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Elikkäs, mystisesti hävis yks päivä molemmista peileistä lämmitys. Takalasin lämppäri kyllä toimii. Onko noille peileille jossain joku oma jemmasulake tai rele tms? Myöskään lämppärin katkaisijassa ei pala merkkivalo sen ollessa päällä, eikä kuskin ovessa olevaan peilinsäätönamiskaan syty merkkivaloa tuolloin. Onko näillä joku syy-yhteys toisiinsa?
Haulla en löytänyt kysymykseen apuja..
www.puustikki.fi
Re: Peilien lämmitys ei toimi. B Omega
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Peilien lämmitys tulee sulakkeen 11 kautta.Tarkasta se.Tosin ei pitäis kyllä sitä valoa sammuttaa.
Takalasin lämmitys ja peilien lämmitys tulee saman aikareleen kautta tosin eri kärjiltä.
jarksi
Muistaakseni olen sulakkeet jo tarkistanut kertaalleen, mutta täytyy nyt vielä varmuuden vuoksi katsoa tuo...
www.puustikki.fi
Tossa vähän tutkin asiaa uudestaan.se sulake on varmaan ehjä,mutta se rele voi olla viallinen.Jos se rele ei yhistä niin toi katkasimen valokaan ei silloin syty.Toki voihan siellä joku johtovikakin olla.
FullMetal
kerran olen törmännyt sellaiseen että oli kuskinpuoleisesta peilistä lähteny johto irti kun oli hapettunut ja tippunut omia aikojaan, takalasinlämppäri toimi + releet ja sulakkeet oli ok mutta peilit ei lämmenny. korjautu peilinlasin vaihdolla kuskinpuolelle. oli tosin erimerkkisestä autosta kyse.
jarksi
Jeps, elikkä tämäkin vika selvisi ja korjaantui. Tarkistin sulakkeen, niinkuin aiemminkin ja ehjähän se oli, ainakin näennäisesti. Kostoksi kuitenkin vaihdoin uuden sulakkeen vanhan tilalle ja nyt toimii peilien lämmitys. :) Pienestähän se taas oli kiinni.
www.puustikki.fi
Re: Peilien lämmitys ei toimi. B Omega KORJATTU
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Onko peilien säätö ja lämmitys eri sulakkeen takana? Mulla kun ei omegassa toimi kumpikaan, säädön sulake oli ohjekirjan mukaan nro13 ja sen on ehjä.
Takalasin lämmitys toimii kyllä..
E: Myös sulake nro11 on ehjä.
Oisko prkl siitä oven säätimeltä liitin löystyny tai jtn.. voihan se oven johtosarjakin olla sökö, mutta lasi liikkuu ja musiikki kuuluu :roll:
