Osaiskohan joku kertoa missä voisi olla vika kun eberi ei lähde pelittämään?
mulla on kello kytkin, kun laitan eberin päälle niin vesipumppu ja sisäpuhallin kyllä lähtee pyörimään
mutta muutapa ei sitten tapahdukkaan.
saako pumppu hehkutulpalta tai jostain käskyn lähteä päälle ja missä löpö pumppu on? onko tankissa vai jossain helpommassa paikassa?
eberi ei pelaa
heikki.jyrinki
astraGcaravan
Re: eberi ei pelaa
minulla ainakin löpöpumppu on rintapellissä,hehkun kokeilisin ensin.
Jari
Re: eberi ei pelaa
Saattisi auttaa kun tietäisi mistä mallista on kysmys, autossa alkuperäisenä olleesta karvalakki mallista vai jälkeenpäin laitetusta ?
Jos on alkuperäinen johon lisätty kello, auton malli saattaisi auttaa.
Täällä on ollut juttua, että jotkut menee lukkoon eli ohjain kieltäytyy edes yrittämästä, kun tulee riittävästi vikakäynnistyksiä.
Omassa 98 DTI vectrassa D3W malli ei mennyt lukkoon.
Jos ei ole lukossa, kuulostelemalla voisi jotain päätellä. Normaali toiminta on seuraavanlainen sekvenssi:
Palotilan tuuletus, puhaltimen ääni kuuluu selkeästi, ainakin jos kuulustelee konehuone auki. Pyöriminen saattaa olla kiihtyvää ääneltään.
Sitten on vuorossa hehku ja polttoaineen ruiskutus, syttymisen kuulee. Jos auto ei käy, uskoakseni kuulee polttoainepumpun hitaan sytkyttävän äänen
Kun syttyy, alkaa em. paloilmapuhallin kiihdyttää.
Jos liekki ei syty, esim. hehku rikki, suorittaa puhallin loppu tuueltuksen ja pysähtyy.
qsaga
Re: eberi ei pelaa
Itsellä oli samanlainen ongelma Omegan 3.0 (bensa siis) eberin kanssa. Vika löytyi lopulta (kaikki muut osat vaihdettiin kertaalleen, ja kävi huollossa 5-6 kertaa) bensapumpusta. Se ei vaan jaksanu pumpata ainetta koneeseen. Se kun vaihdettiin, alkoi homma pelittää. Siitähän on olemassa tarkka määrä mitä sieltä ainetta pitää sek./min. tulla, joten sen voi tarkistaa suht helposti, kun vaan selvittää jostain nuo määrät, itse en muista niitä, ja voi olla eri naftassa.
