Omassa autossa (05 Zafira B) on ajotietokone mutta se yksinkertainen malli joka näyttää lähinnä kulutuksen.
Tässä on kuitenkin näköjään ohje kuinka CC:n saa jälkiasennuksena jolloin saisi kaikkea pientä mukavaa eli pissapojan vedenmäärä jne jne.
Jos oikein ymmärsin niin AINOA "kovatavara" jota tarviotaan on juuri tuo pissapojan säiliön vedenmäärän anturi?
http://www.put-schelper.de/images/Wischwassersensor.jpg
Ohessa ohjeen saksankielinen linkki (Check Control on siellä lopussa)
http://www.put-schelper.de/bc.html
Ja onneton babelfish käännös..
Ja sitten tietenkin CC:n enablointi ajotietokoneesta?
Ymmärsinkö oikein ?
CC:n eli Check Control:in jälkiasennus
lmfmis
tammari
Re: CC:n eli Check Control:in jälkiasennus
Tuo ohjehan on Vectra C, päteekö Zafiralle?
Kuitenkin ensiksi tarkistetaan onko anturin johdot valmiina,
jos on niin anturin asennus joko koko säiliön valhtamalla tai pelkän anturin asennus vanhaan säiliöön.
Jos johdotusta ei ole jää kolme vaihtoehtoa
1. jätä aktivoimatta
2. maadoita liittimen XE2 pinni 14 (todennäköisesti anturin oikosulkeminen>> säiliössä aina vettä)
3. vedä johdot em liittimeltä säiliölle
Ohjelmointi Tech2 CC aktiivinen
Itse tekisin tuon kakkos vaihtoehdon, hankaluus on ainostaan löytöö liitinrunkoon kontaktipinni.
Itsellä tuo tarkista pesunesteen määrä ilmoitus tulee miten sattuu vaikka säiliö on täynnä.
Jos neste loppuu niin takakontissa on kanisteri mistä voi milloin vain täyttää säiliön
Ohjekirjahan kertoo mitä kaikkea kontrolloidaan
lmfmis
Kuvittelisin että on ihan sama peli.tammari kirjoitti:Tuo ohjehan on Vectra C, päteekö Zafiralle?
...jota ei tietenkään ole jos on "mopo"malli ajotietokoneesta...tammari kirjoitti:Ohjekirjahan kertoo mitä kaikkea kontrolloidaan
tammari
Zafira B pohjautuu Astra H teknikkaan.
Voipihan olla vectran kanssa yhtäläisyyksiä mene tiedä
Kuitenkin ilmeisesti kaikki CAN-väyläisiä
Vecran manuskassa on kerrottu kaikki lisävarusteetkin, luulisin että muittenki opeleiden.
Omassa kulkineessa nuo lähes kaikki on asennettuna.
Suurin osa täysin tarpeettomia, jotkut ihan mukavia kuten esim sadetunnistin
