Vaihdekeppi
SpeedStream
Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja SpeedStream »
Oisko kellään kokemusta "soppakepin" korjaamisesta. Ilmeisesti alapään sipuli kulunut väljäksi. Ykkönen ei tahdo mennä kuin kakkosen kautta päälle. Korjausosia ei ole saatavilla ainakaan merkkiliikkeessä, autossa (zafira dti -01) pakki nelosen vieressä ilmeisesti f-23 laatikko. Saako sovellettua esim. muitten laatikoitten osista. Uusi keppi maksaa ilmeisesti kasan paperirahaa.
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lieneekö sitten samaa vikaa kuin vanhemmissa hämmentimissä, elikkä siirtotangon sokka kulunut väljäksi?
Realsanta
Re: Vaihdekeppi
tod näk sama 2.36€ osa tuossakin on jonka vaihtamisestä lähtisin
onko se nyt siirtimenputkisokka
SpeedStream
Re: Vaihdekeppi
ei oo tankoja vaijjerit toimittaa tankojen virkaa.
JukeN
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Oli itselläkin tarkoitus avata vastaava topic. Tuo F23 vaihdekeppi on todellakin yks saatanan soppakauha. En ole vielä törmännyt yhteenkään täsmälliseen F23:n vaihdekeppiin. Varsinkin sivuttaissuunnassa välystä on aivan liikaa. Parannusehdotuksia tuohon kaivataan. Ja mistä tuo klappi tulee? En ole rakenteeseen ehtinyt sen tarkemmin perehtymään. Vaihdevälin lyhentäjä ei auta kuin pitkittäiseen, jos siihenkään. Tiedä sitten miten B&M short shifter vaikuttaisi?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Matzi
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Halpa ensiapu mitä voi kokeilla on pujottaa pari-kolme nippusidettä sieltä pallon ja pesän välistä (hieman eri kohdista) ja vetää sitten lenkille sen pesän ympäri, näin sieltä katoaa se suurin väljä. Tällä on tullut muutama väljä vaihdekeppi opeleista korjattua ja ainakin omassa on pysynyt varsin jämäkkänä jo kolmisen vuotta eli ei edes mikään hirvittävän lyhyt apu ja käytännössä ilmainen.
Re: Vaihdekeppi
taitaa olla zafirassa ihan tyyppivika toi. äkkii jotain rasvaa kaikkiin liikkuvii osii sinne lootan suunnalle. muute tulee kallis keikka
opel76
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Matzi kirjoitti:Halpa ensiapu mitä voi kokeilla on pujottaa pari-kolme nippusidettä sieltä pallon ja pesän välistä (hieman eri kohdista) ja vetää sitten lenkille sen pesän ympäri, näin sieltä katoaa se suurin väljä. Tällä on tullut muutama väljä vaihdekeppi opeleista korjattua ja ainakin omassa on pysynyt varsin jämäkkänä jo kolmisen vuotta eli ei edes mikään hirvittävän lyhyt apu ja käytännössä ilmainen.
Onko tämä siis palloniveleen joka on vaihdekepin alapäässä "ohjaamossa" ? Vai onko tähän joku keksinyt jotain parempaa ?
-Tommi-
Matzi
Re: Vaihdekeppi
opel76 kirjoitti:Onko tämä siis palloniveleen joka on vaihdekepin alapäässä "ohjaamossa" ? Vai onko tähän joku keksinyt jotain parempaa ?
Juuri sinne olen muutamaan tuollaisen virityksen tehnyt. Ei nyt ehkä hienoin ratkaisu mutta tuntuu toimivan. Se vaihdekepin "alapallo" sieltä tuntuu noissa väljistyvän eikä siihen saa varaosia vaan pitäisi vaihtaa koko vaihdekeppi kehikkoineen ja hintaa sillä on sitten ihan mukavasti kuten arvata saattaa.
2.0 16v CDX
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Kiitoksia vinkistä!! Puoli vuotta kuunnellut A-Vectrassa vaihdekepin särinää joka kuuluu noin 100kmh nopeudessa.
Monesti miettinyt että mitähän tuommoseen kuluneeseen niveleen laittais "tiivistettä". Siinähän se. Loppui särinä, ja kohtuu hintaan! :worship:
opel76
Re: Vaihdekeppi
Hyvä tuli... menee ykkönenkin sisään helpommin. Kiitokset Matzi:lle :worship:
Mahtaakohan B-Zafirassa olla yhtä "lapsellinen", lähinnä pitäisikö aukaista ja rasvata jollakin ?
-Tommi-
-JP-
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Tein omaankin zaffeen tuon nippusidevirityksen. Väljyys sivusuunnassa väheni pikkuisen, mutta ykkönen ja kakkonen menee yhtä huonosti päälle kuin ennenkin. Ykkönen menee vähän paremmin päälle kun käyttää ensin kakkosen "huulella" ja siitä sitten survaisee ykköselle. Kakkonen takkuaa varsinkin alaspäin kolmoselta vaihtaessa.
Vieläkö vivustosta löytyy muita T-S-I remonttikohteita ettei tarvi koko keppiä ostaa?
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
Matzi
Re: Vaihdekeppi
Vaihda sinne vaihdevivustoon ne kaksi sokkaa ja valkoinen pusla mitkä löytyy siitä viimeisestä nivelestä ennen laatikkoa. Sen jälkeen kannattaa tehdä vielä vaihdevivuston säätö. Ohjeita säätöön löytyy hyvin haulla.
edelweiss79
Re: Vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Korjaussarjoja F23 laatikkoon, suht edullisia. Ei tarvitse leikkiä nippusitellä.
F23 repair kit
Repair kit for gear lever ball joint bush ASTRA VECTRA ZAFIRA COMBO MERIVA
F23 gear selector 'Anti-Play' rebfurb kit.
Itse asensin omaan vectraan tuon alimman linkin osat. Hyvä tuli mummonjalasta.
« VECTRA B STW -00 »
