Vectra B mittariston merkkivalot
Tubbe
Eli tutkiskelin tuossa yksi päivä tuota mittariston johdotusta omien kuvien ja TIS:n avulla. Mittariston takana on siis ne peltiläpyskät, jotka sitte painuvat kiinni mittaristoon ja niistä kulkee kaikki tieto. No aikani tutkin siinä ja totesin harmikseni, että ainakaan vakkarin merkkivaloa ei saa toimimaan, koska ei tule johtoa sitä merkkivaloa varten. Lisäksi hehkutuksen merkkivalon johto puuttui, sekä johto sitä "toista" moottorinvikavaloa varten. Eli noita ei saa käyttöön, koska mittarin taakse ei tule johtoja. No huomasin sitten, että on olemassa valmiudet parille merkkivalolle, jotka eivät kuitenkaan ole käytössä. Esim. tuo koukun merkkivalo löytyy mittaristosta ja sille tulee johto valmiiksi, vain polttimo puuttuu, en ole varma mutta varmaan toimisi sitten kun on polttimo. Sitten tuo itseäni entien kiinnostava merkkivalo eli turvavyön merkkivalo pitäisi olla kytkettävissä, sinnekkin tuli johto valmiiksi eli polttimoa vain paikalleen. Ainut mitä olen pohtinut, että tuo TIS kertoo että autossa, jossa tuo merkkivalo on toiminnassa (japanin mallit?!) on olemassa sellainen varoitussummeri, jota tietenkään minulla ei ole, koska tuo merkkivalo ei alunperin ole toiminnassa. Eli olisiko jollakin jotain haisua, voisiko tuon merkkivalon saada toimimaan pelkällä polttimon lisäyksellä, vaikka tuo varoitussummeri järjestelmä puuttuukin? Varsinaisesti noilla merkkivaloilla ei ole mtn virkaa, mutta kyllä tuo turvavyön merkkivalo ainakin vähän muistuttaa noista vöistä, jos sattuu unohtumaan
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Vectra B mittariston merkkivalot
Kyllä sen valon pitäis toimia mikäli sieltä turvavöistä löytyy se kytkin (S89).
Ei ainakaan omassani ('96 CDX) toiminut tuo valo polttimon lisäyksellä, olisi vaatinut vielä jotain muuta. Aikanaan oli mittaristo levällään, ja testimielessä laitoin polttimot muutamiin tyhjiin paikkoihin. Yhtälailla pimeänä pysyi myös katalysaattorin ylikuumenemisesta varoittava valo. (Ainakin virrat päällä ollessa)
Tubbe
Mietin vain sitä, että jos tuonne mittarin taakse kerran johto tulee, niin jossain täytyy olla joku ylimääräinen liitin kytkemättä, koska ei noita johtoja tuonne autoon vedetä niin että toinen pää näyttää valmiilta ja toisessa päässä sitten vain johto roikkuu tyhjänpanttina kojelaudan sisällä
Kiitokset kuitenkin infosta, muistatko oliko sun autossa niin, että siinä mittariston liittimessä oli kaikissa muissa johdot paitsi 4 paikkaa oli tyhjänä? Tuossa CDX:ssähän on vakkari jo tehtaalta, toimiiko siinä tuo vakkarin merkkivalo?
Valitettavasti en kyllä muista tuota mittariston liittimen johtopaikkoja enää. Lähes 4 vuotta sitten tuon mittariston levitin, ja autokin on jo myyty.Tubbe kirjoitti: muistatko oliko sun autossa niin, että siinä mittariston liittimessä oli kaikissa muissa johdot paitsi 4 paikkaa oli tyhjänä? Tuossa CDX:ssähän on vakkari jo tehtaalta, toimiiko siinä tuo vakkarin merkkivalo?
Vakkari oli, mutta ei merkkivaloa. Tämä oli nääs B1 -malli, eikä siinä ole paikkaa ko. valolle. Vakkarin merkkivalon paikka tuli vasta uudemman B2 -mallin mittariston myötä.
arsenix
Onko tää nyt faktaa vai mutua?Vakkari oli, mutta ei merkkivaloa. Tämä oli nääs B1 -malli, eikä siinä ole paikkaa ko. valolle. Vakkarin merkkivalon paikka tuli vasta uudemman B2 -mallin mittariston myötä.
Omassa vakkarillisessa B1:ssa kyllä on mittaristossa vakkarin merkkivalon paikka,
en oo vaan jaksanu koittaa että tapahtuuko mitään jos sinne tuikkaa polttimon kantoineen.
Samote sielä oli pari muutakin polttimotonta merkkivaloa, ei tähän hätään jaksa muistaa
että mitä olivat.
Vectra -98 2.0DTi, farmaripaku
Liekö sitten mittaristo muuttunut B1:ssäkin jossain vaiheessa, sillä '96 -mallissa ei tuota cruisen valoa ollut, eikä edes paikkaa sille. Täytyypä tarkistaa tästä nykyisestä '97 -mallista tuo valon paikka, tämäkin kun on varustettu cruisella vaikka GL -malli onkin.arsenix kirjoitti:Onko tää nyt faktaa vai mutua?Vakkari oli, mutta ei merkkivaloa. Tämä oli nääs B1 -malli, eikä siinä ole paikkaa ko. valolle. Vakkarin merkkivalon paikka tuli vasta uudemman B2 -mallin mittariston myötä.
että mitä olivat.
Isällä taas B2 '00 DTi, jossa on kyllä tuo cruisen valon paikka. Paistaa nimittäin mittariston pohjasta "läpi", kun auringon valo sattuu oikeaan kulmaan.
Varmistin vielä tuosta '97 -mallista nuo mittariston merkkivalot.
Vasemmasta reunasta alkaen:
- Etusumuvalot
- Pitkät
- Takasumuvalo
- Vetokoukku
- Vilkut
- Käsijarru
- Lataus
- Öljynpaine
- Hehkutus
- TC-luistonesto
- Automaatin "Sport" -valinta
- Turvatyyny
- Turvavyö
- Polttoaine
Kaikki paikat täynnä mittaristosta. '96 -mallissa etusumuvalojen merkkivalon paikalla oli katalysaattorin ylikuumenemisvalo. Etusumuvalojen merkkivalo oli integroitu suoraan sumuvalon nappiin.
- Etusumuvalot
- Pitkät
- Takasumuvalo
- Vetokoukku
- Vilkut
- Käsijarru
- Lataus
- Öljynpaine
- Hehkutus
- TC-luistonesto
- Turvatyyny
- Turvavyö
- Polttoaine
Slx
Omassa 98 Gl+ varusteisessa on myös etu sumareille tyhjä kohta vaikka sumareilla on katkaisijassa nappi, mutta taka sumarille syttyy valo myös mittaristoon.
Saisikos tuon miten palamaan myös mittaristossa? ja mites ton vetokoukun kanssa? silläkin on siin kohta ilman polttimoa ja koukkukin löytyy...
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
ZuGu
eipä ole kyllä minullakaan vakkarille tai koukulle valoa vaikka kumpikin "tehdasasenteisia" (koukuthan laitetaan vasta liikkeessä tai satamassa..) ja itellä tuo B2 mallinen josta ruksittu vaikka ja mitä varusteita..
Vectra B2 2.0DTI -00
Todennäköisesti saat tuon etusumuvalojen merkkivalon toimimaan vaan pelkän polttimon lisäämällä/vaihtamalla. Sinänsä erikoista ettei mittaristoon syty tuota merkkivaloa, vaikka sumuvalot on. En jaksa muistaa oliko GL+ -mallissa alkuperäisenä etusumuvalot, vai ei.Slx kirjoitti:Omassa 98 Gl+ varusteisessa on myös etu sumareille tyhjä kohta vaikka sumareilla on katkaisijassa nappi, mutta taka sumarille syttyy valo myös mittaristoon.
Jälkiasennuksenakin noita on laitettu jonkinverran erittäin helpon jälkiasennuksen vuoksi, ja tällöin polttimo on todennäköisesti "unohdettu" asentaa mittaristoon.
Omassa GL -mallissa on uutena ruksittu optiolistalta nuo etusumuvalot, ja merkkivalo syttyy mittaristoon.
Vetokoukun valo on vain tehdasasenteisissa koukuissa. Tehtaan varusteena tuo koukku on varmasti maksanut aikanaan n.1500€, joten ymmärrettävistä syistä se asennettiin vasta auton myyvässä liikkeessä paikoilleen. Tällöin tietysti mittariston vetokoukkuvalo ei toimi. Sitä en taas osaa sanoa, vaatiiko jonkun erikoisen johtosarjan, tai testerillä ohjelmoinnin, että tuon valon saa toimimaan.
Valonhan on tarkoitus ilmaista peräkärryn vilkkuvalojen kunto. Mikäli koukun valo ei vilku vilkutettaessa, ja peräkärryn ollessa perässä, niin kärrystä on vilkkuvalo rikki.
Ja ihan vaan mainitakseni, tuo koukun valon paikka löytyi jo 1982 C-Asconan mittaristosta.
squealer
Minkäslaisia polttimoita tuossa B Vectran mittaristossa oikein on? Itselläni on palanut kierroslukumittarin polttimo sekä kojelaudasta lämpötilan säätöpaneelista. Samalla vois mittaristoon vaihtaa nopeus-, bensa- ja lämpömittarin polttimot.
Slx
Automaatti-ilmastointi vai manuaali?squealer kirjoitti:Minkäslaisia polttimoita tuossa B Vectran mittaristossa oikein on? Itselläni on palanut kierroslukumittarin polttimo sekä kojelaudasta lämpötilan säätöpaneelista. Samalla vois mittaristoon vaihtaa nopeus-, bensa- ja lämpömittarin polttimot.
manuaalisessa tollaiset (mallia en muista mutta kuvasta selviää) ja noita on siellä kolme kappaletta 12v 2w
Nopeus / kierrosluku mittarin polttimosta ei ole kuvaa kuin taka puolelta joten siitä ei ole iloa...
Ford Mondeo 2011
squealer
Kiitoksia, tuo auttaa jo paljon. Manuaali ilmastointi on tuossa mun omassa. Vielä kun löytyisi mittariston polttimoille malli, niin voisi haalia polttimot ennen kuin alkaa kojelautaa purkailemaan.
