Calibran kaasuläppäkytkimen asennus
-RoCCo-
Viesti Kirjoittaja -RoCCo- »
Opel Calibra C20XE -90
Eli ostin tossa uuden kaasuläppäkytkimen autoon kun edellinen oli viallinen.
Mitenkä se kaasuläppäkytkin pitää säätää? Kun nyt se on säädetty sillein, että se naksahtaa heti kun kaasuläppä liikahtaa.
Auto toimii hyvin, mutta esim. kaasun pois laskiessa moottorijarrutusta tehdessä kaasu toimii viiveellä. Ja kun kiihdyttäessä vaihtaa vaihdetta niin kaasu ei reagoi heti vaan pienellä viiveellä. Viive on pieni (n. 0.5sek), mutta se häiritsee. ^_^
Pitäiskö kaasuläppäkytkimen napsahdus ajoittaa hieman ennakkoon kaasuläpän liikeeseen verrattaessa vai mitenkä?
Perfektionistin on pakko saada kaasu toimimaan polkimen tahdissa heti. :D Viiveet vie kiihdytysaikaa. ;)
