ei vikaa mutta kymysys vectra b TC toiminnasta
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
Täytyy kysyä kun pitkään askarruttanut:vectra b x20xev simtec 56.5 elikkä TC toiminta.Jarruttaa vai vähentää moottoritehoo?mutu että tehoja.Mielellään tietoo mut jos ei ole niin musta tuntuu jutut kelpaa.Ja mielipiteitä systeemin toiminnasta.
vesaf
Re: ei vikaa mutta kymysys vectra b TC toiminnasta
Viesti Kirjoittaja vesaf »
superiorman kirjoitti:Täytyy kysyä kun pitkään askarruttanut:vectra b x20xev simtec 56.5 elikkä TC toiminta.Jarruttaa vai vähentää moottoritehoo?mutu että tehoja.Mielellään tietoo mut jos ei ole niin musta tuntuu jutut kelpaa.Ja mielipiteitä systeemin toiminnasta.
TC,Traction Control System vähentää moottorin tehoa kun vetävä pyörä luistaa,samalla TC-merkkivalo vilkkuu.
Luistonestonhan saa tarvittaessa napin painauksella pois jolloin TC-valo jää palamaan ainakin x25xe:ssä ja
luulisin järjestelmän olevan sama muissakin Vectra b koneissa.
Kerran käännyin talvella manskulta siitä Herzin kulmasta ylämäkeen joka oli tosi liukas,silloin huomasi hyvin
kuinka TC-luistonesto pudotti moottoritehot minimiin ja auto meinasi hyytyä mäkeen.
Onneksi tajusin kytkeä heti TC:n pois päältä muuten olisin jäänyt keskelle mäkeen. :)
Opel Vectra B2 2.5V6 Voyage Automatic
Opel Vectra C2 1.9CDTI Caravan Automatic
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0CDTI Automatic
Opel Insignia B Sports Tourer 1.6DTH Automatic
superiorman
Jep napilla. Toiminu systeemi hyvin siksi kysyin mielipiteitä ku moni sanoo että hyytyy mäkeen.Ei mitään hyytymis oireita.Antaa sutii aika paljon paitsi jos renkaiden välillä nopeuseroo.Ei tosiaan hyytyile.Onkohan toi hyytyminen joku häikkä vai onkohan mulla joku "häikkä"kun ei hyydy?Ei pudota minimiin vaan tuntuis hillitsevän jaksoittain.Kun rupee vilkuttaan niin pidän polkimen samassa sillon suttaa ja vilkkuu pitkään jos löysää niinsaa tietty pitoa ja alkaa vetämään.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Käyttäähän se TC jarrujakin kun se yrittää tasata pyörimiseroa mutta rajoittaa sitten tehoja jos sutii liikaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
superiorman
Aha,toi on just yks juttu mitä oon miettiny eli ei ehkä tee hyvää tasauspyörästölle jos jarruttaa pyörää kun toi F18 loota on tunnettu heikosta tasauspyörästöstä.Parempi kun ajelee niin että ei TC valo vilkuttele.Tää on yks syistä miksi aloin kyseleen tätä juttuu.Vai onko parempi tas.pyör. että toinen rengas ei pyöri hulluna.Luulis kumminkin että jarruttaminen rassaa?
vesaf
Antti H kirjoitti:Käyttäähän se TC jarrujakin kun se yrittää tasata pyörimiseroa mutta rajoittaa sitten tehoja jos sutii liikaa
Oikeassa olet tuossa,myöskin ABS:n kanssa tekee yhteistyötä pyörimisnopeuden hidastamiseen.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
eikös tuo ollu että b2 malleissa tuota TC nappia ei ole kuin kutosessa.. Omassa ei ole mut pitäis rakentaa kun talvisin meinaa jäähä jumiin jos tullu reilummin lunta..
Vectra B2 2.0DTI -00
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
ZuGu kirjoitti:eikös tuo ollu että b2 malleissa tuota TC nappia ei ole kuin kutosessa.. Omassa ei ole mut pitäis rakentaa kun talvisin meinaa jäähä jumiin jos tullu reilummin lunta..
Kyllähän tuossa mun ripulikiikussa se namiskuukkeli on vaikka b2 onkin. Tosin mullahan toi on sillä parhaalla x20xev kiukaalla :lollis:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
superiorman kirjoitti:Aha,toi on just yks juttu mitä oon miettiny eli ei ehkä tee hyvää tasauspyörästölle jos jarruttaa pyörää kun toi F18 loota on tunnettu heikosta tasauspyörästöstä.Parempi kun ajelee niin että ei TC valo vilkuttele.Tää on yks syistä miksi aloin kyseleen tätä juttuu.Vai onko parempi tas.pyör. että toinen rengas ei pyöri hulluna.Luulis kumminkin että jarruttaminen rassaa?
ei varmasti tee hyvää, ainakin se mun autossa rytkytää edestakaisin rippuen siitä jos on liukasta tai ei. eikö siinä sun autossa ole sitä nappulaa mistä sen luistoneston saa pois päältä. sen minkä olen ite painanut päältä pois niin kyllä ottaa kierroksia.
opel vectra c 2,2 gts
ZuGu
Krynx kirjoitti:
ootko varma ettei ole jälkikäteen laitettu? Tuon asennushan on periaatteessa ihan prkleen helppoa..
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Eiks TC:ssä ole ihan erilainen ohjausyksikkö kuin autossa jossa ei ole vakiona TC:tä ? Paljoa hyötyä siitä ollu, eteenkin ajettaessa vähänkään syvemmässä lumessa. Hyytyy auto pikkuhiljaa siihen paikkaa ja kun lumessa loppuu meno niin ei lähdekkään enään liikkeelle. Parempi kytkeä moinen heti pois ja antaa vaan kaivella itteään eteenpäin. Yllättävän hyvin etenee muuten se Vectra lumessa, vaikka ei pärjääkkään F-Astralle.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Toi TC on kyllä ihan penaalista. Etuvetoisessa kipossa toi tuntuu aivan turhalta keksinnöltä, etenkin kun se toimii niin karkeasti että varsinkin pöperöisellä kelillä se tekee liikkumisesta nykivää ja hidastaa menoa. Se nykiminen auheuttaa myös ongelmia liukkaissa ylämäissä. Saahan sen toki napista pois, mutta kun auton käynnistää uudelleen, niin se on taas päällä. Tohon pitäisi varmaan kehitellä jotain millä sen saa pysyvästi pois niin, ettei mittaristossa pala se merkkivalo.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ota merkkivalo pois :wink:
Jussi V
Se ei Jaku poista vielä sitä ite systeemiä toiminnasta.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jussi V kirjoitti:Toi TC on kyllä ihan penaalista. Etuvetoisessa kipossa toi tuntuu aivan turhalta keksinnöltä, etenkin kun se toimii niin karkeasti että varsinkin pöperöisellä kelillä se tekee liikkumisesta nykivää ja hidastaa menoa. Se nykiminen auheuttaa myös ongelmia liukkaissa ylämäissä. Saahan sen toki napista pois, mutta kun auton käynnistää uudelleen, niin se on taas päällä. Tohon pitäisi varmaan kehitellä jotain millä sen saa pysyvästi pois niin, ettei mittaristossa pala se merkkivalo.
No ainakin V6:ssa sen on syytä toimia ainakin kesällä... Ja talvellakin. Muuten ei meinaan tuu mitään liikkeellelähdöstä, jos vähän reippaammin painaa kaasua. Sutii vaan... :lol:
Eri asia tietty noilla alitehoisilla... :lol:
