opel vectra A -94 jäähdytin neste ongelmaa?!!?
rautsi_91
eli ajossa ei tapahdu mitään normaalisti toimii ,mutta kun kone on lämmennyt ja pidät sitä tyhjäkäynnillä paikallaan about 15min niin alkaa pukkaamaan jäähdytin nesteet korkin välistä pihalle, vaikka ajaisi pitkääkin matkaa niin sama nestepinta on... tyhjäkäynnillä vain esiintyy tätä... oiskohan tossa kannessa vikaa, mutta silloinhan sen pitäisi vuotaa koko ajan ajossa vai? ja termostaatti vaihdettu ja vesipumppu...
lmb-58
Re: opel vectra A -94 jäähdytin neste ongelmaa?!!?
ethän pidä sitä liian täynnä, puoliväliin korkeintaan nestepinta paisuntasäiliössä.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
lähteekö flekti päälle ennenkuin se alkaa pukkaamaan nestettä pihalle? meinaan että ajossahan se ajoviima jäähdyttää ja paikallaanollessa ei.
rautsi_91
joo puolivälissä olen nestepintaa pitänyt ja joo lähtee flekti päälle...
Speitan
Omassa asconassa oli muinoin sama. Koneena 20NE. Keväällä vasta huomasin ku ilmat lämpes et tyhjäkäynnillä lämmöt nousi, vedet tulvi paisarista. Kansipahvihan siitä oli sit menny. Muistaakseni oli 4 ja 3 pytyn välistä mistä falskas.
rautsi_91
onkkelma ratkaistu : paisunta säiliön korkki oli viallinen
ei onneksi isompaa vikaa ollu
tursas
Mä mietin tossa samaa ongelmaa (20NE), jos autossa tehdään jäähdyttimen vuodon korjaus semmosella lisäaineella jäähdytysnesteeseen, joka tukkii kaikki reiät hetikohta, niin hyvä niin, mutta eikös se sitten samalla tuki paisarin korkin ja paine lisääntyy ja reijät kasvaa..., vaihoin kanssa korkin just ja jäähdyttimen vuoto väheni, kun oli tommonen pikahelle....syylari menee kyllä vaihtoon kun siinä on pieni halkeama vasemmalla ylhäällä ja tihuttaa vähän nestettä....
