Erkkasarjan kytkeminen ja vahvistimen säädöt
Repta
Viesti Kirjoittaja Repta »
Joo eli tos miun mds gp-4 vahvistimes kun on 2 gain säätövipua, 2 LPF/HPF kytkintä, 2 x-over ja 2-bass boost säätö namikkaa niin mistä ny tiiän mitä kanavia mikäki gain jne säätää? Ja auton etupääs on kummaski oves 2 6.5" rainbow midiä+diskantti jakosuotimen kautta niin mite tuo vahvistin ny kannattais säätää niille..Gain o jotai 1/3 ja mite tuo filtteri laitetaan? ja takapenkil o jotku 6.5" kakstie kajarit ni mites niille?
Okei sain selville mitkä namikat säätää mitäki kanavia mut nyt vaa ois kiva tietää mite kannattaa laittaa säädöt mideille ja sit takakajareille..
Jumitzu
Re: Erkkasarjan kytkeminen ja vahvistimen säädöt
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Jakosuotimet pois käytöstä vaffilta koska sulla on passiiviset suotimet niille kaikattimille.
gainit nollaan ja soittimesta volat 90% ja sitten nostat sen verta gainia kunnes alkaa menemään särölle, ja tämä jollain alkup. levyllä missä on hyvät saundit.
Niiden kanavien gaineja säädät jotka ovat käytössä.
Repta
Jooh eli noille kanaville mis o erilliset jakosuotimet+midit kiinni ni niille laitoin sen suotimen vahvistimesta pois..Mikäs sit noille takapenkin kakstie kajareille kannattaa laittaa kun ne ei ole erillisen jakosuotiman takana vaan suoraan vahvistimessa kiinni? ja nyt kun laitan gainin minimiin ja soittimen volat melkee täysille ni pystyykö sitä gainia sit säätää samalla kun musiikki soi vai pitääkö aina sammuttaa soitin ja säätää gainia ja sit testata mite kuuluu?
Jumitzu
Samalla kun musiikki soi, varovaisuutta sitten ku käännät sitä gainia sitä ei paljoa tarvi vääntää..
Takapenkkiläisillä on ilmeisesti koaksiaali kaiuttimet? ja nekin vaffin perässä?
jos näin niin sitten vaffista niille päälle lpf ja sen säädät johonki 60hz tietämille ja hpf johonki 4-6khz kohalle..
Näin et riko kaikattimia.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Kai niissä koksuissa nyt sentää diskantille ylipäästö on sisäänrakennettuna? Eli ei tarvii vahvarista mitään ylipäästöä diskanteille. Näin siis jos siinä kauittimessa on vaan kaks liitinpaikaa, eli sen diskantille ei mee omia johtoja. Ja tulishan sen mukana suotimetkin jos se sellasia tarttis. Esim DLS:n koaksiaaleissa on kyllä erilliset suotimet mitä pitää käyttää, tai sitte soittaa aktiivisena jos on paljo ylimääräsiä vahvistinkanavia..
Ja ite pitäisin kyllä hpf:n päällä myöskin sille erkkasarjalle, ku ei se kuitenkaa toista juurikaan alle 50 Hz. Turhaan vaan rasittaa niitä pääkaiuttimia sub taajuuksilla.
Repta
Jaahas mie kun luulin et noilta etupenkkien mideiltä pitäis suodattaa pois kaikki korkeet äänet ja takapenkin kaksitie kajareilta pitäis matalat äänet suodattaa ni toisinpäinhä se meni sit näköjään :what: Täl hetkel takapenkin koksuilla on HPF päällä ja ne kuuluu miusta ihan hyvin kun toistaa hyvin keski/korkeet äänet tosin kovilla voluumeilla rupee hieman jyskyttämää
CaLis
Ymmärsinkö oikein, että edessä sulla on 2-tie erillissarjat oman jakosuotimensa kanssa passiivisesti ajettuna kahdella vahvistinkanavalla? Ja takana 2-tie koaksiaalikaiuttimet joissa suotimet sisäänrakennettuna?
Vai ajatko niitä rainbown erillissarjoja neljällä kanavalla sen vakiosuotimen läpi? (kuten SLC:n suotimien kanssa ainakin voi tehdä) Vai mite ne oot kytkeny?
No mut eniveis jos kaikki on passiivi suotimis kiinni, ni pitäs toimia hyvin sillä kun laitat vaan kaikkiin kanaviin HPF:n jonnekki 60 Hz tietämille. Keskinäiset tasot sitte vaan haet lopuks kohdalleen vähentämällä gainia niiltä elementeiltä, jotka huutaa liian kovaa.
Repta
Siis miulla on sillai noi et kun miulla on kummassakin ovessa 2 midiä rinnan kytkettynä+diskantti ja takana kummallakipuolella yhet 2tie koksut(en tiiä onko sisäänrakennettu mikä lie mut yhet liittimet oli kummaski kajaris muistaakseni)..eli vasemmalle ovella(2midi'+diskantti) menee jakosuotimen kautta yhteen kanavaan vahvistimesta..oikee ovi sama juttu mut viereisee kanavaa vahvistimesta..sit kumpikin takapenkin koksuista ottaa omat kanavat kans vahvistimesta ja ne menee suoraa vahvistimille eli kaikki 4 kanavaa käytös eikä yhtää sillattu..
CaLis
No niin, eli sitte ei tosiaa pakosti tarvii mitään suotimia vahvarista päälle, mut suositeltavaa ois HPF laittaa jonnekki 60 Hz tienoille niinku tossa jo sanottiin. Sitte kannattaa laittaa matalammalle se jos ei oo subia ollenkaa.
Repta
Subit o mut vahvistin puuttuu niiltä ja se tulee vähän myöhemmin koha ny kehtaa tilaa sen netistä :P Eli Laitan vahvistimesta sit kaikki HPF päälle kohan ny saan ton subien vaffen kun noista kahesta subista lähtee sen verran bassoa et pitää sitä muutakin ääntä saaha irti auton edestä :P Mut kiitos calis kun selvennit vähän tota hommaa..Mut tos miun vahvistimes o tollaset bass-boost säätönamikat ni mites niiden kans kannattaa pelaa? laittaa ihan minimiin vaan?
Jumitzu
Bassboostit pois,loundness pois.. kaikki turhat korostajat pois.
