Omega B leveämpää vannetta
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli onko jollain kokemusta mahtuuko b-koppaiseen omppuun alle taakse 9,5x17" vanne ET10 ja kumi olisi 235/45-17.
Vanteet on tällä hetkellä maalattavana joten tuo kumikokokaan ei ole loppuunkäsitelty vielä...
Vanteisiin tulee väliin 20mm keskittävät spacerit per puoli,joten alkup.ET luku on 30 noissa takavanteissa.
Eli onkohan toivoakaan saada alle pyörimään? autoa on madallettu supersportin jousilla -40mm.
muistaakseni mulla on ollut alla 8x18" vanne 225/40 kumeilla ja niissä spacereitten kanssa ET15 ja mahtui kevyesti...
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
TimppaS
Re: Omega B leveämpää vannetta
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Kylhän sen sinne pitäs mennä ainakin ilman spaceria. Taulukko näyttää 9,5" vanteelle ET 29-42. Eli ET 10 voi vähän tulla vanne ulos kaaresta, mut kumi ainakin pysyy sisällä. Kai tommoselle vanteelle kapeemmankin asvaltinleikkurin sais? :bonk:
Omega B2 2.6 executive
jblgti1200
Kyllä se sinne menee ilman spacereitä heittämällä,ja jää vielä kaareenkin varaa tulla ulospäin vähän.
Mietin noita kumeja aluksi että laittaisi 215/45 eteen ja 235/40 taakse,mutta b-ompussa saisi kyllä olla edessäkin minun mielestä 225/45 kumi madallettunakin jo ulkonäkön takia,ettei mene liian nahkaksi.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No itellä on 8,5"vanteella 225/30 kumi ja siinä melko pinkeenä ja veljen auton takavanne 9,5 ja siinä 235/35 et sekin ihan soppeli et suosittelen kyllä tota 235 kumia eteen ja taakse jos molemmissa päissä on 9,5" vanteet!
jblgti1200
G.T.S kirjoitti:No itellä on 8,5"vanteella 225/30 kumi ja siinä melko pinkeenä ja veljen auton takavanne 9,5 ja siinä 235/35 et sekin ihan soppeli et suosittelen kyllä tota 235 kumia eteen ja taakse jos molemmissa päissä on 9,5" vanteet!
Unohdin alunperin laittaa että edessä on 8" leveä vanne ET35,ja siihen ajattelin ko.kumia ja taakse on vain tämä ongelma olemassa...
ok no sit eip mitään veljellä on 235 kumit edessä ja takana ja sillä edessä 8" ja takana 9,5" mut silti näyttää hyvältä!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla mahtuu pyörimään sedanissa 10"x17" vanne ET30+20mm spacerilla ja 255/40 renkaalla. Tosin camperia on aika rankasti. Toi 9.5" menee farkkuun varmaa ET 0:llakin :)
