Z20NET -04 omistajan vainoharhoja
modified
Viesti Kirjoittaja modified »
Vainoharhainen uusi opel kuski liittyy foorumille. Eli tuossa tuli g-astran tilalle ostettua c farkku vectra 2.0 turbokoneella(106000 ajettu ja huoltoleesattu) ja tähän asti olen ollut tyytyväinen. Mutta nyt iski vainoharha kun kuulin eilen tyhjäkäynnillä sellaista kitinää/nitinää/outoa ääntä koneesta kylmänä( ja ajoa ei tullut kuin muutama kilmometri niin sama ääni vielläkin kuului) . Ajaessa ei kuulu ohjaamoon eikä myöskään kierroksilla. Ääni tietenkin tulee juuri "pahimmasta" paikasta eli jakopään ketjun suunnalta. Luin ja käytin hakua tuosta ketjusta mutta kuitenkin tuli sellainen tuntuma että turbokoneessa ei ole yleistä nuo ketjuongelmat kuten on 2.2 koneissa. Muistelen että samanlaista ääntä antoi myös astra joskus ilmastoinnín ollessa päällä. Eli seuraa kysymyksiä:
-Onko nyt todella miten yleisiä nuo ketjuongelmat turbokoneessa?
-Mikä muu voisi pitää tuon äännen?
-Olenko liian vainoharhainen autoni suhteen :o
Re: Z20NET -04 omistajan vainoharhoja
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eivät ole ketjuongelmat niin yleisiä turbossa kuin Z22SE tai Z22YH koneessa.
Moniurahihnan kiristin tai ilmastoinnin kompuran hihnapyörä voi ääntää tai niiden laakerointi.
Seuraavassa huollossa voit asiasta mainita...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
oliko sulla esim ilmastointi päällä ja katoaako ääni kun ottaa ilmastoinnin pois?jos näin ääni tulee ilmastoinnin kompuralta.
modified
Jep eilen ei sitten kuulunut mitään ääntä kun ajelin lämpimäksi. Astrassa oli niin että ilmastointi päällä piti ääntä ja ilman ei. Vectrassa on automaatti ilmastointi ja kokeilin kaikilla asetuksilla niin kylmänä piti sitä ääntä. Epäilen että joko se ilmastointi tai laturi jne pitää ääntä. Pitää vaan seurata ja tänäänkin kuunnella kun lähden kauppaan ja asioille että antaako ääntä vai ei?
Mistähän saisi terapiaa autojen vika vainoharhaisuuteen :roll:
Itsellä B2 Vectrassa myös automaatti - ilmastointi. Sen saa ECO napista pois päältä. Liekö C - Vectrassa samanlaista nappia ?? Jos sellainen löytyy, niin sillä voi kokeilla, tuleeko ääni ilmastoinnin kompurasta mahdollisesti.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mulla Astrassa moniurahihnan kiristin kitisee/rahisee ja ääni pahenee kun ilmastoinnin laittaa päälle.
