Tyhjäkäynti ongelmia 2.0i ecotec:ssa
Cosun3
Viesti Kirjoittaja Cosun3 »
Eli Vectran tyhjäkäynti on ruvennut vittuilemaan. Ajaessa ei mittän ongelmia. Toimii hienosti siihen asti kunnes pysähdyt valoihin tai johonkin parkkiin ja annat olla tyhjäkäynnillä vähän aikaa, niin kierrokset putoavat siitä 800rpm:stä sinne 500-300rpm:ää ja auto joko sammuu tai pysyy käynnissä.
Jos pysyy käynnissä, syttyy vikavalo mutta sammuu kun pitää kierrokset tuhannen kieppeillä jonkinaikaa.
Tuttu uskoi, että vika olisi luultavasti tyhjäkäyntiventtiilissä. On kuulemma suhteellisen usein tavattu -(z)- ssa moista vikaa. Olisiko muita paikkoja mikä voisi aiheuttaa moisen? Täytyy tuo venttiili ehtiä ja tutkia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tyhjäkäynti ongelmia 2.0i ecotec:ssa
Cosun3 kirjoitti:Eli Vectran tyhjäkäynti on ruvennut vittuilemaan. Ajaessa ei mittän ongelmia. Toimii hienosti siihen asti kunnes pysähdyt valoihin tai johonkin parkkiin ja annat olla tyhjäkäynnillä vähän aikaa, niin kierrokset putoavat siitä 800rpm:stä sinne 500-300rpm:ää ja auto joko sammuu tai pysyy käynnissä.
Eiköhän tuo samoja likasuutta tai tukosta ,moottori vikaa oo kuin muissakin samaisissa.topicceja löytynee haulla useita.http://vectra.desteem.org/favorite.html
Tuolla paljon asiaa ja kuvia muuten autosta.
Kuin myös tuo vinkit ja vihjeet.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
mikä kyseessä tässä tapauksessa ilmeisimmin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
