Sen verran kurkkasin et jako hihna näytti olevan ehjä mut en paljo muuta ku oli kiire kaljaa juomaan
Omega-b ei lähe käyntiin???
jama78
Juu eli tos perjantaina kävin kaupassa ja löin tulille niin sammu heti eikä enää lähe käyntiin
Nyt tarttis lähtee omppua herättelee niin olisko mitään vinkkii mitä siinä parkkikksella kannattas tutkii ennen ku lähtee hinaa sitä hallille?? JA Omppuhan on 2.5 v6 -94 AUTTAKAA
terokimmo
- in memoriam
Re: Omega-b ei lähe käyntiin???
Ajon esto,toimiiko.onko?jama78 kirjoitti:Juu eli tos perjantaina kävin kaupassa ja löin tulille niin sammu heti eikä enää lähe käyntiin![]()
Sen verran kurkkasin et jako hihna näytti olevan ehjä mut en paljo muuta ku oli kiire kaljaa juomaanNyt tarttis lähtee omppua herättelee niin olisko mitään vinkkii mitä siinä parkkikksella kannattas tutkii ennen ku lähtee hinaa sitä hallille?? JA Omppuhan on 2.5 v6 -94 AUTTAKAA
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jama78
Onhan siinä se orkkis ajon esto ja kyl siitä ainakin se valo sammuu ku ovet avaa!
terokimmo
- in memoriam
niin startannu oot kuitenki ettei se jakopää oo hajalla.Sulakkeet tietysti,ja pumpun rele nyt ekana mieleen.kuuleeko pumpun surinan kun startaa?jama78 kirjoitti:Onhan siinä se orkkis ajon esto ja kyl siitä ainakin se valo sammuu ku ovet avaa!
jama78
No juu juts käytiin nyppäämässä omppu hallille ja eihän se bensa pumppu sano mitään!! Täytyy siis huomenna ottaa se polvelle ja tutkii tilanne
terokimmo
- in memoriam
Muistaa vaan että pumppu toimii vain kun kone pyörii.siis omillaan.jama78 kirjoitti:No juu juts käytiin nyppäämässä omppu hallille ja eihän se bensa pumppu sano mitään!! Täytyy siis huomenna ottaa se polvelle ja tutkii tilanne![]()
jäynä
Luultavasti kampiakselin asentotunnistin rikki.
Turha repiä heti sitä pumppua irti, mittaa tuleeko pumpulle sähkö startatessa.
Testin voi myöskin tehdä kytkemällä 12V lampun polttoainepumpun liittimiin.
Jos pumpulle ei tule sähköä, niin mitä luultavimmin kampiakselin asentotunnistin on rikki
jama78
Ja taas pelittää
Ei mitään selkeempää vikaa löytyny
Käytin pumpun kannen auki ja sillä selvä
Täytyy nyt seurailla ja katella et tekeekö samaa niin tutkii sitten tarkemmin vai oliko vaan kosketus häikkä
ilepohh
Joo ihme paranemiskykyjä näillä opeleilla. Itelläki alko tuulilasin pissapojat taas yhtäkkiä toimimaan...jama78 kirjoitti:Ja taas pelittääEi mitään selkeempää vikaa löytyny
Tepi
koitappa enskerralla jos mahdollista, kun ei starttaa niin kaveri koputteleen siihen bensapumpuun samalla kun ite yrität starttailla. näin äijän vanhassa b-omegassa(2.5v6) paljastu pumppu vika.jama78 kirjoitti:Ja taas pelittääEi mitään selkeempää vikaa löytyny
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
jama78
Juu kylhän se siinä pumpussa vika on ku koputtelin sitä lukitusta auki niin rupes pelittään
(tuli vaan mieleen sen jälkeen koittaa ku joku oli täällä kirjottanu et potkas tankkiin niin rupes toimiin
jama78
No juu taashan se löi pumpun pimeeks ku hain muksuu tarhasta
No kävin hakee yleismittarin niin nyt ei sit tullu virtaa ollenkaan liittimeen ja siin vähän aikaa ihmeteltiin niin johan taas lähti käymään
Ois ny perkele se vika ees koko ajan niin ois helpompi ettii sitä SAATANA
voicecoil
itsellä vähän samaa vikaa kun ostimme ompun.. ja pumppukin alkoi periaatteessa pelaamaan kun rassasi liitintä.kai siellä oli sit hapettumaa tai jotain.ilepohh kirjoitti:Joo ihme paranemiskykyjä näillä opeleilla. Itelläki alko tuulilasin pissapojat taas yhtäkkiä toimimaan...jama78 kirjoitti:Ja taas pelittääEi mitään selkeempää vikaa löytyny
teusak
Itellä bensapumpun sulakkeita alkoi polttamaan.Ensimäisellä kerralla otin pumpun irti , ei vikaa ...ja vaihdoin sulakkeen, toimi pari kuukautta.Seuraavalla kerralla sama vika (tuli onnekksi tallilla) virta tuli normaalisti bensatankinliitimelle,mutta kun laittoi liittimen paikoilleen ,poltti heti sulakkeen.Kokeilin pyörittää akkulaturilla pumppua ,ja poltti siitäkin sulakkeen.Taas pumppu irti ja tutkin johdot, ei vaurioita.Eristin kuitenkin tankin sisällä olevat johdot,ja taas toimi.Tilasin kuitenkin uuden pumpun ,ja laitoin paikalleen,sen jälkeen noita ongelmia ei ole ollut.
jama78
Jep kyllä mulla sulakkeet pysyy ehjänä!! Tilasin just kampuran asento tunnistimen niin lähetään siitä liikenteeseen
Tänään aamulla eikä päivällä taas mitään ongelmaa mut saa nähä ku ilta taas koittaa
