Teki viikko sitten matka-ajossa seuraavaa:
1. kerta: Vakkari pois päältä -> hetkeksi mittaristo pimeäksi, viisarit heittää kuin karusellissä, radio päältä ja sen jälkeen ajovalot ja inforuutu alkoi värisemään. Tämän jälkeen aina kun virtaa tarvitsi enemmän, joko vaihtoi pitkät päälle, käytti lasinpyyhkimiä tai lasinnostimia sama homma mittariston kanssa. Kulkuun ei vaikuttanut mitenkään. Kotipihaan päästyä sammutin auton ja starttasin uudelleen, niin ei mitään ongelmaa, vaikka kuinka provosoi. Seuraavana päivänä teki vilkun päälle laiton yhteydessä samat kuviot paitsi, että katkaisi hetkeksi ilmeisesti polttoaineensyötön tai jotain, kun nykäisi kunnolla. Ei kuitenkaan sammunut kun oli veto päällä. Auton sammuttamisen jälkeen ei mitään.
Käytin vikakoodit luettamassa, niin seuraavat viat antoi "Tuntematon vika" ja "P1625 Päärele katkos". Eli halvasti sanottuna pääreleen vaihdolla pääsee. Olisikohan noin? Kuitenkin mittaristo oli kunnossa ja jännite koko ajan tasainen. Rele oli kuulemma aika lämmin, joka viittaisi siihen, että jotain häikkää siinä voisi olla. Kellään muulla kokemuksia vastaavasta?
Outo sähkövika A-Zafirassa
Flashback
Kaikista autoista tulee vanhoina Opeleita
