Vectra 90 2.0i Ei kierrä/käy huonosti TOIMII!
samara87/88
Eli tollane rytö, tarina:
Ostettii/saatii vaihossa muutama viikko sitten. Toimi ok sillon.
Emännän kertoman mukaan joskus tehnyt niin että tehot hävinny ja "täristäny".
Nyt kuitenkin ei meinaa kierroksilla jaksaa mitään tehä, ja esim. paikallaan kun kierrättää saattaa nousta 3000-4000rpm, sit tyssää, boaaaaaaaaa
ajaessa toimii parhaiten ehkä tasakaasulla alle 3000rpm ajettaessa, en kyllä tolla uskaltas lähtee kauemmas ku tuntuu että ei kule.. Eilen illalla ei meinanna päästä parkkikselle ylös enää, sammuikin kesken kaiken vaan.
Bensaa on tankissa, muttei paljoa, voisiko kosteus?
Kokeilin ajaa ilman tankinkorkkia, jos korvausilma jumissa, toimikin aluksi persdynolla paremmin mutta lopputulos oli sama, eli samat oireet. Kuitenkin jos korkki on, ja autolla on ajettu/pyörii, tulee voimakas sihahdus ja kova alipaine tankissa, normaalia?
Missä vika, bensansuodatin, pumppu, joku ruiskuhässäkkä, eikai ohjaus?
bensansaannilta äkkiseltään tuntuis, sit sytytys jos ei se... Autoon uusittu ed.om toimesta tulpat, johdot, virranjakajahilut...
Kiitoksia avusta! Ps auto myös myynnissä, saaneeko linkittää, poistakoon ylläpito jos jotakuta loukkaa?
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2446631
lmb-58
Re: Vectra 90 2.0i ei vedä/nykii
kato kuitenkin se norsunkärsä, ettei ole halki mistään. enpä muista että mulla olis ollut alipainetta tankissa koskaan, ja ei sinne sitä kuulukaan. miksei pa-pumpun relekin voi olla vikana.
opel vectra c 2,2 gts
AksuPaksu
Ei kuulus sihahtaa kun avaa korkin.
Miulla a-vectrassa ainakin muinon oli korvausilmapuoli tukossa ja häikkäs juurikin sillei et hetken ajamisen jälkeen ei sietäny kaasua. Korjasin tilanteen purkkavirityksellä tekemällä korkkiin parin millin reijän. Tietysti fiksumpaa ois tutkia mistä on letku tukossa ja korjata kunnolla.
Eikös se korvausilma tankille mene sieltä aktiivihiilipöntöstä pelkääjän etulokarin sisältä?
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
samara87/88
Jep, eli norsunkärsä
ei sano mitään. Tuo tankki juttu muaki ihmetytti, vaan näytti samaan tapaan käyttäytyvän korkki auki, ei kuitenkaan yhtä pahasti. Voisiko tukkeutuminen häiritä systeemiä muutenkin kuin että ilma loppuu, jos kerran aktiivihiilipöntöstä korvaus tulee?
Ei tosiaan kaasua siedä.. perkeleen perkele ton paskan kanssa.
Kävin ajamassa niin sammumisen rajoilla ollaan usein, ja 110-120kmh on melkein huippu, ku tuntuu et tehot katoo.. tohonkin monta kertaa hävii kaasusta tunto...
Eryo
Imusarjan ja ilmamäärämittarin välinen paksu putkisamara87/88 kirjoitti:Jep, eli norsunkärsä![]()
ei sano mitään.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Hiisi.
Polttoainesuodatin tukossa, ei kerkeä saaha tarpeeksi paljo bensaa? Ittellä oli omegassa samankaltasta vikaa ku ostin sen, pätkän kesti ajaa, sammu, hetkinen oottelua ja ajamaan. Korjautu suotimen vaihdolla.
samara87/88
oho, ettei ois ollu paikkailtu teipillä se saatana
ihania nää teee-se-.itsemiehet, itse en tietenkään ole sellane
Pitää tsekata, vaikka hyvin näytti teipatulta...
samara87/88
Hiisi. kirjoitti:Polttoainesuodatin tukossa, ei kerkeä saaha tarpeeksi paljo bensaa? Ittellä oli omegassa samankaltasta vikaa ku ostin sen, pätkän kesti ajaa, sammu, hetkinen oottelua ja ajamaan. Korjautu suotimen vaihdolla.
Missä kohtaa on ruiskuvectrassa suodin? En ole harrastanut näitä saksan laatuvehkeitä, itellä yllättäen itärauta alla
Hiisi.
Sielähä se tankin etupuolella pitäs olla, vectroista enempi tietävät vois varmistaa.
samara87/88
jep eli pohjan alla, tätä arvelinkin. Pitääpä ottaa tuo rojektiksi, kunhan norsunkärsimys on varmistettu. Pitää nosturi varmaan ettiä, niin on matala auto että extreemeä pihalla ruveta...
samara87/88
Norsunkärsä on tosiaan teipattu onnellisesti ilmastointiteipillä.
Pitää avata ja teipata uudelleen xD
Ja tyhjäkäynti seilaa ihan vitusti, ja kaasua kun antaa niin börbörbööör ilmiö, ei siis ruiskumaista napakkuutta.. mikähä vittu... tyhjäkäynti seilaa välillä sammuuuuu---1500rpm---sammuu.....mut ei siis ihan sammu, ainakaan aina.
Teippaillaanhan norsunkärsä, olisiko infoa mitä alipaine tms letkuja kannattaa katsoa, tai johtoliitoksia, sulakkeita tms. Pitää katella onko siellä mitää ihmeellisen näköstä..
Onko tyhjäkäynti pumppu, se pikku mötikkä joka on etu allalla kun konepellin avaa, tulee pari paksumpaa letkua? Oli aika uuden näköinen, samoin uusia ovat virtavehkeet.
Lieneekö vikaa ollut jo ed om, saipahan pommin myytyä eteenpäin... Eukko perkele olis myyny ku oli viel kunnossa
Jospa tää asettus, kiitoksia todella paljon auttaneille, vinkkiä otetaan vastaan
lmb-58
on se tankin etupuolella pyöreä purkki. ja se on tyhjäkäyntimoottori mihin tulee ne 2 letkua, ja sitten kannattaa kattoa kaikki alipaineletkut kunnolla ettei ole lemmarin juuresta halki, niin tai ilmamäärä mittarin hiilipinta paskanen tai kampuran asentotunnistin, niin näitä vaihtoehtoja on.
samara87/88
Joo, no mitäpä muuta löytyy ku yllätyksiä...
Purin ilmanputsarin ja norsunlerssi letkun pois, letkuhan oli halkipoikki, ja korjattu onnistuneesti ilmastointiteipillä.
Mutta pahaksi onneksi jonkunverran öljyä löyty letkun pohjalta, ja öljy+teippi=reikä.
Mistähä se sitä öljyä ja onko normaalia? Ilmamassa anturikin oli letkunpuolelta öljyssä, mutta suodatin ei tietenkään. Joskin ilmansuodatin oli kyllä ihan täynnä hiekkaa, koska auto on kolaroitu nurkkaan ja suodatin kotelokin menny halki, joku seppä oli sitä tinannu/teipannu vaan paskat...
Eli ilta mene rattoisasti kun putsaan suodattimen (aivan) ja paikkaan letkun ja putsarin kotelon. En osta uusia ennenku nään et toi rytö toimii xD
Jos toimii sit niin varmaankin bensasuodattimen vaihto ei pahaa tee.
Kiitoksia neuvoista taaskin, jokohan huomenna opeliksi kulkisi, turhia toiveita, hulluja haaveita....
samara87/88
Joo-o, ilmanputsarin kotelon ala osa oli kahtena kappaleena, lisäksi puuttui puolet pohjasta vielä. Oli tosin teipillä törsitty kasaan.
Letku oli teippausten alla lähes poikki, kierreosassa vain n. 2cm matkalta kiinni.
Nyt on sikamassalla/ilmastointiteipillä korjattu setti, eikun huomenna kokeilemaan, luulisi moisen jo vaikuttavan aikamoisia määriä ylimääräistä ilmaa kun on voinut saada.
Jos kuitenkin lisä ideoita löytyy, etenkin tarkastus/korjaus/vaihtokohteita, saa ehdotella. On noita jonkun verran laitettu, muttakun ei ooppelista/ruiskukoneen sielunelämästä hirveetä käsitystä ole..
Oottakaahan vaan kun auton etupään kimppuun päästään mitähän sieltä alustasta löytyykään
Eryo
Siihen norsunkärsään tulee huohotinletku venttiilikopasta, noin keskivaiheille. Siksi siinä voi olla hieman öljyä.samara87/88 kirjoitti:Joo, no mitäpä muuta löytyy ku yllätyksiä...
