Ohjaustehostimen öljy määrä.
Stobe
Paljonkos tuota öljyä pitää olla tehostimen säiliössä? Riittääkö kun on puolillaan eli noin kokrkin alareunaan vai pitääkö sen olla täynnä??? Pakko kysyä tätäkin kun en ole tekniikan ihmelapsi.
lmb-58
Re: Ohjaustehostimen öljy määrä.
ei se saa olla täynnä. jos se on opeli niin siinä on mittatikku.
opel vectra c 2,2 gts
Stobe
joo on ooppeli astra vm 96 ja oikeen F-malli. Joo siinä korkissa on kylläkin jokin asteikko mut ei siitä saa selvää. Sitä on noin puoleen väliin säiliötä jonka ajattelin olevan ihan ok määrä. Ihan sen takia vaan kyselin kun huutaaa tuo pumppu niin hitosti.
Milloinkas on nesteet viimeksi vaihdettu?
Itsellä ulvoi tehostin pari talvea sitten pakkasilla niin maan perkuleesti, mutta hiljeni öljyjen vaihdon jälkeen.
Niin ja ei kaikissa opeleissa ole mittatikkua tehostimen säiliössä.
Stobe
Kehveli sentään. Ei ainakaan mun omistussuhteen aikana öljyjä ollu vaihdettu.Tosin olen just hankkimassa uuden pumpun kun saan halvalla.pitäsköhän kuitenkin kokeilla vaihtaa ne öljyt ihan ekaks.......
Suosittelen, sillä yleensä se ulina johtuu joko järjestelmässä majailevasta ilmasta, tai huonoista öljyistä.
E: mitä yhden tuollaisen "uudemman" pumpun purkanut, niin ei siellä sisällä ole edes pahemmin mekaanisesti kuluvia osia, sillä laakerointikin on hoidettu öljynpaineella vanhempien pumppujen kapean kuulalaakerin sijasta.
ipa
ei pumppua kannata vaihtaa jos se ei vuoda. tai jos öljy ei vaahtoa pihalle säiliöstä.
mittatikussa on 2merkkiä (olake tai porrastus) joista alempi on öljyn pinta kylmänä ja ylempi öljynpinta ajon jälkeen.
ei siihen öljyyn tarvitse paljoa vettä joutua kun alkaa hyytymään ja pumppu huutaa.
meluaako se pumppu kokoajan vai vain kylmällä koneella?
Stobe
No se huutaa koko ajan tyhjäkäynnilläkin.Tosin ei niin kovaa. Vaihdetaan töissä huomenna noi öljyt ni katotaan loppuuko. Pitääkö ostella jotain kiristimiä/tiivisteitä tuota öljynvaihtoa varten että ei jää siitä kiinni??
Stobe
Öljyt olivat ok, mutta työkaveri laittoi rukarin kiinni kiristimeen ja korvan siihen rukarin päähän ja totesi että siinä huutaa ku ampiainen.Otettiin hihna irti ja pyöritettiin kiristintä ja pragas vähän vastaan joten taidanpa marssia huomenna motonettiin ostamaan uuden kiristimen ja hihnan.Työkaveri lupas jeesata vaihdossa.Joten taidan vielä passata sen pumpun oston.
ilepohh
Hyvä vaan jos halvemmalla ja helpommalla pääsee
Tomba-80
Paljonko a mallin zafiraan menee ohjaustehostimen öljyä? Auto on vuosimallia 2003 ja 1.8bensa. Tässähän on sähköinen tuo pumppu eli tarvii olla siihen käypää tavaraa. Olis tuossa viikonloppuna edessä tuo tehostimenpumppun vaihto.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Noin 0,7-1,1 litraa riippuen onko DRW vai Delphi.
tontz
Samalla linjalla jatketaan, eli kasinaula calibraan paljon tehostinöljyä, ja tarkalleen MITÄ öljyä? Mätänetti linjalla mennään
Litran pullo ATF:ää riittää. Tarkemmin Dexron II. Skulaa kyllä korkeammankin luokituksen omaavilla nesteillä.tontz kirjoitti:Samalla linjalla jatketaan, eli kasinaula calibraan paljon tehostinöljyä, ja tarkalleen MITÄ öljyä? Mätänetti linjalla mennään
Joskus laiskuuksissani teen vaihdon niin, että säiliöstä imen niin paljon ruiskulla pois kuin saan ja kaadan uutta tilalle. Kone hetkeksi käyntiin, jotta nesteet liikkuu ja toistan saman.
Jossain puolen litran~litran välimaastossa kääntelen rattia auton ollessa käynnissä.
Tällä metodilla kannattaa vähintään 2 litraa käyttää uutta öljyä järjestelmän läpi, jotta mahdollisimman paljon vaihtuu.
tontz
Kiitos! Koko järjestelmä tulee tyhjäksi kun pumppu menee vaihtoon.
