Zafira 1.6 -03 vikavalo
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eli polttaa tuota vikavaloa ja varaa ei ois tota viittäkymppiä laittaa vikakoodinlukuun :( :( Saako itse luettua tai jossain muualla kuin merkkiliikkeessä.
Kun valo alkoi palaa,auto nyki lievästi ja käynnin tasaisuus heikkeni aavistuksen,oireet kuitenkin lieviä.Ajettu 100tkm,näissä on kuitenkin joku tietty toistuva juttu joka tuota aiheutta`?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Zafira
Re: Zafira 1.6 -03 vikavalo
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jarru ja kaasu pohjaan, virrat päälle, laske vikavalon vilkkumiset = vikakoodi.
jjvirtan
Juu,,kiitti.Välkkyy näin.Osaisiko joku vielä avustaa koodin luvussa.
10 -4 -10 -10
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Zafira
P0400 Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
jjvirtan
Vikakoodin luku oli muuten helppoa,,luulien että onnistuu vain vanhemmissa autoissa.
Mitähän osaa tuohon nyt pitäisi alkaa vaihtamaan,pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän häiriö?Vai poistuuko valo jos ottaa akunkengän pois,,mikäli vika ei enää toistu.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Egr-venttiili todennäköisesti karstanen,venttiili irti huolellinen puhdistus ja kokeile sitten toimiiko kunnolla.Heijaako tyhjäkäynti?Viekö öljyä?Jos se rupeaa uudelleen polttamaan vikavaloa niin tulppaa se venttiili tietenkin putsaa se ensin että se karaa pääsee liikkumaan.
jjvirtan
Käynti ei ole ihan täydellistä,ei niin tasaista kuin ennen.Öljyä on jouduttu lisäämään muutaman kerran.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
No rupesin katselemaan tuota egrn sijaintia,,niin sieltä oli letku irti!Tuollainen paksumpi imusarjaan menevä letku.Uskon että tuo aiheutti vikavalon palon.Käyntikin tuntui nyt paranevan.
Otin akunkengän irti yöksi jos tuo vikavalo nollautuisi.Ehkä myös joku määrä ongelmittomia startteja voi tuon nollata?Tai jos ei niin täytyy maksaa valon nollauksesta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Akunkenkä oli irti noin kaksi vuorokautta ja vikavalo ei pala enää.Kokeilin ottaa akunkengän vain hetkeksi pois niin vikavalo ei vielä tuolla sammunut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
