Mistähän löytyis räjäytyskuvia opelin automaattilootasta? Calibra v6.. Tarvis vaihtaa tasauspyörästöön osia. Eikä ite löydä... Ja kaikki neuvot on tarpeen. Saako irti ottamatta koko laatikkoo pois?
Edit. Entäs käykö F25 lootasta rojut heittämällä??
Tasauspyörästön korjaus.V6 Calibra
Re: Tasauspyörästön korjaus.V6 Calibra
Ootko kysynyt Opelilta onko saatavilla?keke67 kirjoitti:Mistähän löytyis räjäytyskuvia opelin automaattilootasta? Calibra v6.. Tarvis vaihtaa tasauspyörästöön osia. Eikä ite löydä... Ja kaikki neuvot on tarpeen. Saako irti ottamatta koko laatikkoo pois?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
En tiedä automaateista, mutta B-vectran manuaalilaatikosta tasauspyörästön sai alakautta pois ottamalla öljypohjan pois, sen jälkeen muutama osa pois ja tasausp. "tippuu" alakautta pois. Tuskinpa automaateissa sen erilaisempi se tasauspyörästö on? Vai onko? Ei ole faktaa, arvailuja vain.
