Astra G sisäilman kierrätys toimii väärin päin
Astra_X_2
Tossa kakkosautossa ilmeni omituinen vika. Kun sisäilmankierron pitäisi olla pois päältä (kojelaudan valo ei pala), on se oikeasti päällä ja päinvastoin. Eli ulkoa tulee ilmaa silloin kun sisäilman kierrätyksen valo palaa keskikonsolissa Korjasin tuon aluksi ottamalla ilmanohjausläpän servosta sähköjohdon irti jolloin kierto on jatkuvasti pois päältä, mutta olisikohan tuohon joku kikka millä sen saisi oikeasti kuntoon?
lookatopelnow
Re: Astra G sisäilman kierrätys toimii väärin päin
Itsellä on -99 Astrassa sama vika. En ole korjannut/korjauttanut kuntoon. Kulut ja saavutettu hyöty ovat huonossa suhteessa.
Pari vuotta sitten ostettuani auton, tutkittuani raitisilmasuodatinta, huomasin sisäilman kiertoläpän olevan teipattu kiinni ja niveltanko irti. Poistin teipit ja laitoin tangon kiinni. Sisäilmankierto toimi normaalisti. Teippaukset herättivät epäilyni sisäilmankierron toiminnasta. Hetken testailtuani kierrätystä on/off, toiminta sekosi päinvastaiseksi tai lakkasi kokonaan. Otin säätömoottorin irti ja avasin sen, mutta sisällä ei ollut mitään ihmeelistä. Laitoin moottorin ja niveltangon takaisin kiinni, ja "korjaukseksi" jätin moottorilta johtoliitimen irti, jotta kiertoläppä pysyy aina ulkoilma-asennossa.
Oma epäilykseni on, että lämmityslaitteen säätöpaneelissa on jotain elektronisia komponentteja sisäilmankierron kytkimen yhteydessä ohjaamassa säätömoottorin toimintaa, ja komponenteissa on vikaa.
AJ
Olen korjannut eräästä yksilöstä tuon saman vian kääntämällä läpän johdot toisinpäin. Sitten ohjaus toimii taas napista oikein. En kyllä keksi miten tällainen vika voi yleensä olla mahdollinen...
