Mikä alipaineletku??? Vectra B x20xev -99 KUVA! (ratkaistu)
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
http://kuvablogi.com/nayta/1779107/
http://kuvablogi.com/nayta/1779106/
Eli tuo eka kuva on moottorin ja tulipellin välistä otettu.
Mikä letku kyseessä ja minnekkä letkun avoin pää tulee kiinni? Ei löydy omalla silmällä mistään paikkaa.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
lmb-58
Re: Mikä alipaineletku??? Vectra B x20xev -99 KUVA!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö mene kaasuläppäkammioon haitariletkun juureen.
opel vectra c 2,2 gts
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
tahi siihen bensapaineensäätimelle vai mikä se on.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
kingiz
Ei kyllä löydy vieläkään paikkaa.... kaverin kanssa koitettii paikallistaa, eli neljällä silmällä mutta ei siltikään :hammer:
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ettei ois sisäilmankierron alipaineletku? tulisko imusarjaan.. mulla oli Astrassa samantapanen letku irti ja ohjas juuri tuota sisäilmankierron läppää
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
kingiz
Joo elikkä paikka löytyi. Tuo tulee siihen jarrupääsylkältä lähtevään letkun t-haaraan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
kingiz kirjoitti:Joo elikkä paikka löytyi. Tuo tulee siihen jarrupääsylkältä lähtevään letkun t-haaraan.
No kun se ilmeisesti alipaine pää ollut irti,niin onko joku ollut toimimatta siellä säädöissä?.vai mihin se toinen pää menikään?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
kingiz
Re: Mikä alipaineletku??? Vectra B x20xev -99 KUVA! (ratkaistu)
Itse en huomannut minkään laitteen olevan epäkunnossa vaikka letku oli irti. Jonnekkin tulipellin sisälle meni se letkun toinen pää.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
kingiz kirjoitti:Itse en huomannut minkään laitteen olevan epäkunnossa vaikka letku oli irti. Jonnekkin tulipellin sisälle meni se letkun toinen pää.
Sisäilmakierto ei toiminut, kun letku irti.
