B Vectran moottorintukikumiko väljä ?
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Kysyisin aiheesta foorumilaisilta että onko kokemuksia?
Itellä kuuluu välillä jos kytkimen päästää nopeammin vaihdossa pieni sellainen kumahdus.
Kytkin toimii moitteettomasti.
Muualla nivelissä ei ole väljää. Että olisko se jakopäänpuoleinen kumi rikki
vai sit joku muu tukikumi. Olis kiva tietää ennen kun vien korjaamolle että onko
näissä ollut kyseistä vikaa. Mittarissa 160000.
lmb-58
Re: B Vectran moottorintukikumiko väljä ?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no kokemuksesta en tiedä, mutta minun autoon on vaihdettu vaihteiston etukumi uuteen. on se ainakin joskus ollut rikki.
opel vectra c 2,2 gts
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Heilahtaako vaihdekeppi kun painat kaasun pohjaan?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin 1.8/2.0 malleissa on se moottorin poikittaistuki melko heikkoa tavaraa. Eli siinä jakopäässä kiinni oleva tanko. Päissä kumiholkit.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Omassa autossa ainakin huomaa ajaessa koneen heiluvan vähän enemmän kuin mitä pitäisi. Se jakopään viereinen tuki on osittain poikinut korin päästä, se kumi on päässyt halkeilemaan.
Markus89
Viesti Kirjoittaja Markus89 »
SPM kirjoitti:Kysyisin aiheesta foorumilaisilta että onko kokemuksia?
Itselläkin "kolahtaa" 4 vaihteelle asti jos nopeasti vaihdan ym. Moottorin tukikumi on vaihdettu ei vaikutusta. Kuskinpuoleinen raidetangonpää (ulompi) vaihdettiin ja kolahdus ja sen aiheuttama ääni tippui puoleen. Tuntuu että se on nyt taas alkanu kolahdella kovempaa. Ja kun itse olen tyhjäkäynnillä pysähtyneenä ja laitan kytkimen pohjaan ja kun alan vaihdekepistä valikoimaan 1 vaihteen paikkaa. No työnnän vaihdekeppiä vasemmalle ja työnnän keppiä ja sen jälkeen kolahtaa tai klonksahtaa joskus! Siis ennenkuin edes ykkösvaihteen se vastus alkaa. Eli vedän vaihdekepin itseeni ja työnnän eteenpäin 1-2 senttiä niin klonksahtaa. Sitten laitan vaihteen vapaalle ja kytkimen ylös ja kytkin takaisin pohjaan ja vaihdetta 1 niin saattaa taas kolahtaa. Joskus kovempaa ja joskus ei ollenkaan. Tekeekö sinulla näin?
Ja vauhdissa kun vaihdan vaihdetta niin tuntuu että ei vaihda pehmeästi kun klonksahtaa. Tuntuu silt et moottori rykäsis tai jtn tai kun sitä kytkintä nostan niin että ottaisi ihan yhtäkkiä kiinni koko vedon ja näin ollen kolahtais. Ärsyttävä vika
Opelisteille ei masennus iske
