Laitoin auton lämmitykseen ja suolavesi liittimessä tai joku vastaava aiheutti oikosulun ja kipinöintiä ja nyt ei enää toimi mittari joka näyttää moottorin lämpötilan. Missähän sen anturi sijaitsee ja onko siinä jotain keinoa kokeilla onko siinä se vika? Syylärin alareunassa on joku keltanen mötikkä josta lähtee 3 johtoa muistaakseni, onko se se anturi?
Autona -95 a-vectra 8v 2.0i
Lämpömittarin anturi A-vectra
nuhapumppu
Re: Lämpömittarin anturi A-vectra
Vähän oudolta kyllä vaikuttaa, että olisi tuollainen lämpömittarin rikkonut. Noh, jokatapauksessa lämpömittarin anturi on termostaatin kopan läheisyydessä, sellainen pieni messingin värinen tökö, johon tulee yksi johto. Jäähdyttimessä oleva anturi vaikuttaa flektin kytkeytymiseen.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
kokeile silleen että laita se johto runkoon niin sen mittarin pitis nousta tappiin, jos ei niin anturi rikki.
opel vectra c 2,2 gts
nuhapumppu
Homma selvä, oli lähtenyt se johto irti. Nyt on kunnossa, kiitoksia
