sopiiko 9x16 calibraan "kuvia"
ama
Onko kukaan laittanut 9" leveetä vannetta 4x4 turbo calibraan? Koitin haulla etsiä, tuloksetta. Rengas ja vanne taulukossa ei myöskään ollu kyseistä vannetta calibran kohdalla.
Hieman tarkempia tietoja vanteista: 9x16 ET 30.
EDIT: Kuinka tarkkaa on tuo raideleveyden muuttaminen? Muutoshan saa olla 30mm. Muuttuuko raideleveys liikaa kun alkuperäinen ET 49 ja uusi olisi 30.
Voi, V6 soikoon!
jeppe jääkarhu
Re: sopiiko 9x16 calibraan
Jaa, eikö muka taulukossa ollut tuota vannetta? Kyllä meikäläinen löysi Calibran taulukosta kohdasta "Mallissa käytettyjä kokoja" merkinnän vanne: *9X16 ET30 ja rengas: 215/40-16 (*ei sovi pyörimään alla ilman korin muokkausta!). Eli todennäköisimmin kaarien pokkausten rullaus / taittaminen on paikallaan noiden vanteiden kanssa.ama kirjoitti:Onko kukaan laittanut 9" leveetä vannetta 4x4 turbo calibraan? Koitin haulla etsiä, tuloksetta. Rengas ja vanne taulukossa ei myöskään ollu kyseistä vannetta calibran kohdalla.
Lukaiseppas hiukan tarkemmin tuo Alusta -osio tuolta Tekniikka -sivulta, kun sieltä mm. löytyy tälläinen Vanne ja rengas soveltuvuustaulukko (http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... tuvuus.htm) mikä saattaisi valottaa aika monta asiaa.
ama
Kiitos linkeistä, valotti asiaa enemmän kuin riittävästi
. Jostain syystä en aikaisemmin huomannu rengas ja vannetaulukossa tota 9" vannetta
Voi, V6 soikoon!
jeppe jääkarhu
ama
Hienosti mahtu alle ja mahtu vielä pyörimäänkin, mutta 225x50 rengastuksella saa varmasti huomiota polliisilta. Tosin ei taida olla renkailla olla väliä kun vannnekin tulee kaaresta aika hyvin ulos.
Voi, V6 soikoon!
jeppe jääkarhu
Jaa sä pistit ne kuiteskin alle?
Ja kansa tosiaan vaatii kuvia, tai ei tapahtunut!
Ei millään pahalla, mutta aika vaikea uskoa, ettei raavi mihinkään töyssyissäkään...ama kirjoitti:Hienosti mahtu alle ja mahtu vielä pyörimäänkin
iHenkkaZ
melko pallotama kirjoitti:Hienosti mahtu alle ja mahtu vielä pyörimäänkin, mutta 225x50 rengastuksella saa varmasti huomiota polliisilta. Tosin ei taida olla renkailla olla väliä kun vannnekin tulee kaaresta aika hyvin ulos.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Jartsa
eipä sillä väliä jos vanne tulee yli,pääaisa että renkaan kuvio pysyy sisällä.
ama
Re: sopiiko 9x16 calibraan "kuvia"
Tässä muutama hätänen kuvatus, http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2byft+ama-9x16.html
Jos joku ihmettelee patikkaa niin se on nostoteknisistä syistä renkaan alla
ja vaikka tunkki on auton alla niin se ei kannattele autoa. Laitan jossain välissä parempia kuvia, siis ilman patikkaa ja tunkkia
Voi, V6 soikoon!
jeppe jääkarhu
No niin, on ainakin leveyttä tarpeeksi
Millanen se on nyt sitten ajaa?
ama
Ei,ei,ei
. Taidan suosiolla laittaa ne vanhat 18", jotenkin paremman näköset(mun mielestä)
Voi, V6 soikoon!
