A Omegan vilkku ongelma *TOIMII*
arturo
Eli nyt on semmonen outo vika et kun pistää vilkun oikealle niin vilkkurele rupee pitämään kovaa ääntä (varmaan menee oikosulkuun). Mut vasemmalle vilkuttaessa toimii ihan normaalisti... polttimot oon tarkistanut, ei ollu niissä vikaa, eikä oo hätävilkkukatkaisin eikä vilkkuviiksi-kytkinkään. Eli jos vaikka pistää suoraan akusta virtaa oikean puolen lampuille (viiksikytkimessä) nii kipinöi vaan eikä lamput syty mut kun pistää vasemmalle nii palaa ihan normaalisti vasemman puolen lamput.. Jostain syystä joskus aamuisin saattaa toimia ihan normaalisti, mut sit kun vilkuttaa oikealle pari-kolme kertaa nii rupee vittuilee taas
oisko kellään mitään hajua et mikä tossa vois olla?? Auto on siis Omega a -89 2.0 8v (sedan)
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: A Omegan vilkku ongelma
Vilkkurele rikki tai hapettunut. Omassa vehkeessä oli vilkkuviiksen liitännät hapettunut, niin ei yhdistäny kunnolla.
arturo
mutta toimiihan vasemman puolen vilkut ihan normaalisti ja siinähän on yks vilkkurele molemmille puolelle.. joten en usko et siinä releessä on vika.. Mun mielestä vika on jossain vilkkuviiksen ja lamppujen välissä? mutta mikä paikka siinä vois olla semmonen mikä todennäköisemmin menis paskaks?
MantaGsi
- OCF Member 2015
Tarkistas nyt kuitenkin ne vilkkureleen kannat, ettei ole hapettunut
Ja sitten ne viiksen liitännät. Ja johtojakin voi yrittää katella
arturo
tarkistin releen ja viiksikytkimen, kunnossa oli molemmat.. oisko helpompi vetää kokonaan uudet johot vai onko vielä paikkoja mitä vois tarkistaa (jotain liitiimiä yms)?
MantaGsi
- OCF Member 2015
Vikkujen polttimot, johtojen läpiviennit, sulakkeet, kaikki liitännät yms.
Tuskin maksaa vaivaa ruveta johtoja uusimaan...
arturo
sulakkeet ja polttimot oon jo tarkistanut, myös kaikki takakontissa olevat liittimet, etuvilkun ja sivuvilkun liittimet tarkistin kanssa, kunnossa näyttäis olevan.. Sähkökaavassa näyttäis olevan vielä pari liitintä jossakin, oisko mitään hajua missä ne mahtais olla?
arturo
toimii nyt.. vedin kokonaan uudet johot
ei ollut paha homma sekään. Kiitos kummiskin Mantalle neuvoista!
MantaGsi
- OCF Member 2015
Re: A Omegan vilkku ongelma *TOIMII*
Ihan oman kiinnostuksen vuoksi, oliko vanhat johdot poikki jostain, vai veditkö vaan uudet ja jätit vanhat paikalleen?
arturo
en ruvennut edes tutkimaan, jätin vanhat paikoilleen roikkumaan..
