Etu sumuvalonrele b omega
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Mistä löytyy etusumarin rele? Valot originellit ja takasumarit kun laittaa päälle niin valokatkaisimen takana naksahtaa. Etusumareita kytkiessä ei enää mitään. Merkkivalo syttyy mutta sumarit ei toimi. Epäilen että sumarin rele paskana.
2.5 v6 automatic caravan vm-00
Re: Etu sumuvalonrele b omega
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole erillistä relettä.Jos merkkivalo palaa vika jossain sulakkeen ja lamppujen välissä tai itse lampuissa.Onko lamput ehjät ja saavatko maita??
lepo99
Jos ei ole erillistä relettä niin mikä naksahtaa kun katkaisinta painaa? Sama naksaus kuuluu kun otin katkaisimet pois ja kytkin sumarit päälle hyppyjohdolla. Siis takasumarin kytkemisessä joku naksahtaa, merkkivalo syttyy ja sumuvalo syttyy. Etusumareissa ei naksahda, ei mene valot päälle mutta merkkivalo syttyy. Pitää tutkia tuolta valojen päästä tuleeko virtaa/saako maita. Meni vaam molemmat valot yht'aikaa.
Siellä valokatkaisimessa on integroituna rele takasumarille.
lepo99
kadett90 kirjoitti:Siellä valokatkaisimessa on integroituna rele takasumarille.
lepo99 kirjoitti:Jos ei ole erillistä relettä niin mikä naksahtaa kun katkaisinta painaa? Sama naksaus kuuluu kun otin katkaisimet pois ja kytkin sumarit päälle hyppyjohdolla. Siis takasumarin kytkemisessä joku naksahtaa, merkkivalo syttyy ja sumuvalo syttyy. Etusumareissa ei naksahda, ei mene valot päälle mutta merkkivalo syttyy. Pitää tutkia tuolta valojen päästä tuleeko virtaa/saako maita. Meni vaam molemmat valot yht'aikaa.
Ristiriitaista tietoa. Mutta siellä siis kuintenkin on rele ja todennäiköisesti se on nyt sitten paskana. Tuota relettä ei vrmaan voi vaihtaa vaan koko valokatkaisin menee vaihtoon
Siis etusumuvaloille tulee jännite valokytkimeltä (parkki tai ajovaloasento). Siitä jatkaa sumuvalokytkimelle joka kytkee jännitteen sulakkeen F16 kautta lampuille.Tässä välissä ei ole relettä.Etusumuvalon katkaisimen painaminen yhdistää jännitteen transistoripiirille joka taas ohjaa takasumuvalorelettä.
Ottaako tästä ny mitään selvää :D
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
tuliko omegaan sumarit kuntoon? jos kyllä niin mitenkä? :D
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
