Uusi imusarja ja huomenna kasaan
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
VITTU UNOHTU IMUSARJAAN MUOVIPUSSI SE OLI SUOJAAMASSA ETTÄ EI MENE PASKOJA NO SE SITTE SINNE UNOHTU JA KÄYNNISTIN JA KÄVIN AJELEMASSA SE RÖPÖTTI VAA NYT HALUAISIN TIETÄÄ MINNE ASTI SE ON VOINU MENNÄ :banghead: :banghead: :bonk:
EI NÄKYNYT ENÄÄN SIINÄ IMUSARJAN KURKULLA :x :x :x :x
KERTOKAA MITEN PURAN IMUSARJAN JA MINNE SE JOHTAA JA MINNE SE MENEE ELI MINNE ASTI SE ON VOINU JO KERETÄ SE ON HALPA HALLIN MUOVI PUSSI ELI MELKO ISO ETTÄ LUULIS ETTÄ EI KOVIN PITKÄLLE PÄÄSE :bonk: :bonk:
Re: X20XEV NYT NOPEESTI APUA
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei varmaan kannata ajaa sillä autolla enää. :D
Pian voi venttiiliä ja mäntää ahistaa jos muovipussin riekale hyppää väliin.
Hawe90
Joo ei taija ehkä uskaltaa ei kyllä tuntunu viellä että olisi menny väliin toivottavasti.
olisikohan siellä mitään kohtaa minen se jäisikiini se muovi pussi ja mistäköhän kohalta sais siisen imusarjan irti.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Imusarjahan on pinnapulteilla ja muttereilla sylinterikannessa kiinni, joten ei muutakuin irroittelemaan.
En muista meneekö tuossa imusarjaan vesikanavaa, mutta jos menee, niin joutuu osan jäähdytysnesteistä laskemaan pihalle.
Luulisi nyt muovikassin huomanneen viimeistään kaasuläppäkoteloa asentaessa...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mihin väliin siellä muovikassi sopii, ne venttiilit aukee niin vähän että pitää olla pieni kassi jos on moottorissa. onko ollut alkoholilla osuutensa asiaan, ei se kassi muuten sinne olis jäänyt. tuskin siinä isompaa hätää vielä on, ota tosiaan imusarja irti ja kassi pois ja oikeaan tarkoitukseen eli kaljapullojen kantoon.
opel vectra c 2,2 gts
Hawe90
Ei vaan irrotin kato kaasuläppäkotelon ja laitoin sinne muovipussin että sinne ei tippuisi kaikki paska no oli niin pimeää pihalla työ valon kassa kasasin sitte sen ja sinneppä se pussi sitte unohtu. taitaa olla siis melko iso homma että saa purettua sen imusarjan??
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Nojoo... Kun siinä on se säätyväimusarja niin se pussi on varmaan jääny kiinni sinne läppähässäkkään. Oheessa linkki josta selviää sen imusrjan rakenne:
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... G%26um%3D1
Lisää löyttyy varmaan googlen kuvahaulla
Hawe90
purin just imusarjan irti ja muovipussi löytyi, mutta se oli ihan pikkusen sulanu sinne venttiileille onko pahaa jos vähän.??
kai ne sulaa sieltä aikojaa pois vai uskaltaako sitä nyt ees käyttää ku siellä muovia vähän ja niitä ei saanu rapattua poiskaan :-?
lmb-58
voihan se huonolla tuurilla polttaa venttiilin, jos se muovi ei sula sieltä kunnolla pois. minkäs muun teet kun ajelet ja kuulostelet tilannetta, niin tai irrotat kannen ja putsaat muovit pois, johon ei kyllä kannata ihan helposti alkaa.
keltanokka
Mahtaako auttaa mutta jos yrittäis jollain suuttimienpuhdistusaineella suht vahvalla seoksella ? Karsta vaan koostumukseltaan kovin erilaista kun kiinnipalanu muovi..... Tankki lähes tyhjäks ja pari pulloa Sonaxia johonkin 10 litraan bensaa.
Hawe90
Mutta autossa sattuu just olemaan tankki täynnä viitsiikö sitä ajella entiset bensat pois ja 10 litran paikkeella sitte laittaa toi aine vasta?? ja se on 2 venttiilissä toisessa on "takareunassa vähän" ja toisessa on sitte menny vähä niinku väliinki. pitää kokeilla sitte miten käy ku saa paikalleen ton imusarjan tarvis eka sen imusarjan kylessä olevan ruuvin vai mikä lie onkaa se mikä tulee venttiilikopalta pienempi letku siihen.
jos jollain sattuis olemaan kerro ihmees
keltanokka
Siis onko irroitettavissa se huohotusletkun imusarjaliitin....... :o Sellaisen löytäminen voi olla jo kiven alla. Kannattaa melkein kysyä joltain purkaamolta, jos joku olis niin ystävällinen että suostuis jeesaamaan. Tai vaihtoehtoisesti jos löydät esim. kolarissa särkyneen imusarjan niin saat varmasti pelkillä lähetyskuluilla sen osan. Ehkäpä joku foorumilainen asentanu läppärungot ja sen mukaan vakiosarja pölyttymässä jossain tallin nurkassa ?
Hawe90
Joo irrotettava mallihan se on. :) yheltä löyty kolari opelista niin siitä taijan saaja mutta postitus aika menee vaan niin näkee et pelaako oooppeli viel ku sitä muovia siellä venttiileillä. :ruoska:
Hawe90
Re: Uusi imusarja ja huomenna kasaan
Joo eli hommasin tänään uuden imusarjan :nerd:
eli huomenna kasaan ja :thumbsup: :thumbsup: että pelais kone viellä että se muovi sulais aikojaan pois sieltä.
