Ongelmana on se, että vaikka auton sammuttaa ja virrat on pois päältä, niin auto hurisee edelleen ja puskee viileetä ilmaa hanskalokeroon. Kysymyksessä siis Saksasta tuotu -05 Astra 1,7 CDTi Elegance. Myyjän mukaan kyseisessä mallissa on hanskalokeron jäähdytin, mutta miten mä saan sen pois päältä?!
Nyt autosta joutuu nappaamaan akun irti, ettei kyseinen puhallus tyhjennä sitä. Muutenkin on ongelmia ilmastoinnin kanssa. Autossa on siis automaattinen ilmastointi, mutta jos yrittää säätää ilmastointia manusti, niin ei tapahdu mitään. Puhalluksen suuntia saa säädettyä, mutta esimerkiksi puhalluksen voimakkuuden säätämiseen se ei reagoi.
Akku varmaan loppui ensimmäisen kerran syystä, että olin unohtanut takapenkin kattovalot palamaan, sen jälkeen huomasin että etupenkkien yhteinen kattovalo ei sammu mistään, joten nappasin loppuen lopuksi koko polttimon irti. Sen jälkeen huomasin kyseisen hanskalokero ongelman.
Voiko akun tyhjentyminen ja virran antaminen sekoittaa sähköjä tai tuuletuksia vai mistäköhän on kysmys ja erityisesti miten saan sammumaan sen puhalluksen sinne hanskalokeroon? Siinä kyllä on mekanismi millä saa reijän tukkoon jolloin ilma ei pääse hanskalokeroon, mutta se jää edelleen humisemaan.
Arvostaisin todella suuresti, jos jollain löytyisi jotain vastauksia tai mielipiteitä....
Ihme ongelma Astran hanskalokeron jäähdyttimen kanssa, APUA!
hillokuningas
Re: Ihme ongelma Astran hanskalokeron jäähdyttimen kanssa, APUA!
Ettei sulla ny vaan olis menny puhaltimen säädin?Ei siellä tietääkseni oo erikseen puhallinta hanskalokerolle.Omegassa ainaki meni läpät kiinni ku auton sammutti nii eihän se pääse puhaltamaan muualta ku hanskalokerosta.
Tuo suhaltimen säätöjuttu puoltais samaa asiaa.
uo valojuttu kuulostais et joku ovikytkin ei toimis ollenkaan.Palaako sulla mittaristossa se aukinaisenoven valo?
Skoda Octavia -08
