a vectraan metalliset vakaajatangon helat eteen.
temegsi
Viesti Kirjoittaja temegsi »
eli mistä sais kyseisen osan metalli version ku paikallisella varaosamyyjällä oli vaan muovisia.
powerofopel
Re: a vectraan metalliset vakaajatangon helat eteen.
itse pohtinut samaa asiaa, taitaa olla helpoin antaa sorvarille/hitsarille malli, sen mukaa tekee metallista vastaavan. mulla olisi jo hyllyssä PU-puslat kun vaan saisi teetettyä nuo tangot niin olisi varmaan hieman pidempi ikäinen ratkaisu kuin tuo vakio muovirinkula, mutta tossakin metallisessa vaihtoehdossa jää se pultti vielä melko heikoksi, joskus niitäkin katkeillut.
temegsi
itellä kuskin puolelta se muovi haljennu ja tanko päässy irti. toiselta puolelta se perkeleen pultti poikki :banghead:
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Kävi kans mielessä että jos jossain vaiheessa teettäis sorvarilla ne pyöreet holkit ja sitten hitsais vaikka pyörötangosta sen alaosan. Kierre perään ja sinne vaarnaruuvi... Sinne vois laittaa vaikka 10-millisen ruuvin niin alkais sekin paremmin kestämään. Alapuolen puslat kairaisin tietysti paksummalle pultille sopiviksi. Jos vähän hifistelis niin tekis rosterista koko osan.
P-Uretaani puslien asennuksen jälkeen pettänyt jo kaksi kertaa se muovirinkula. Pelkäämpä että joku kerta se puslakin vielä lentää sieltä pois tai hakkaantuu rikki kun muoviholkki halkeaa...
Niin ja kannattaa olla tosi varovainen kun vakiopuslia poistaa holkista ettei tee muoviholkkia heikentäviä viiltoja tai jälkiä...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
