Sisätilanpuhaltimen rele?
marhyt
Viesti Kirjoittaja marhyt »
Mikähän mahtaa olla vectran -98 b-mallin dieselin ilmastoinnilla olevan sisätilanpuhaltimen releen sijainti kuvassa. itse epäilen 1. ??
Ja mikähän on puhaltimen sulake, vasen alakulma 40A?
Entäs muut releet?
Syy tähän kyselyyn:
Sähkövirtaa ei tule 4-portaiselle säätimelle! eli puhallin on mykkänä. Sulakkeet kaikki ovat ehjät, mutta en ole paikallistanut varmuudella, mikä niistä suojaa puhallinta ja mikä on sen rele.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Sisätilanpuhaltimen rele?
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Siinä sulakerasian kannessa on rele - ja sulakekaavio. ;) Saattaa olla että moottori täynnä hiilipölyä ja liittimissä hapettumaa. Omasta ainakin korjautui putsaamalla moottori ja kontaktit.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puhaltimen kytkimelle tulee käyttöjännite releen K6 (kuvassa ruskea 1)kautta.
Releelle taas jännitteet sulakkeiden F40 (alarivi toinen oikealta) ja F2 (puuttuu tuosta kuvasta)kautta.
F2:n paikka olis tossa ruskean releen alla toi vihreällä merkattu paikka.
Mutta jos on ennen pelannut ilman tota sulaketta ni ei sitä sit tarvi.
marhyt
Jeb, tutkin releen ja se vaikutti ehjältä, kosketuspinnat puhtaat ja hyvä yhteys. Magneetin ohmit 450k. kaikki puhtaat eikä tuoksunut kärvähtenyyltä. liittimet hyvät, ei sulamia...
Puhallin moottori toimii nyt hyvin, kun vein suoraan virtalukolta 6mm johdolla ja 25A sulakkeen kautta 4-säätimelle! onkohan kyseisestä "virityksestä" vahinkoa, esim. ilmastointi laitteelle?
Tutkin vielä sen puuttuvan sulakkeen, mutta ennen kuin puhallin lopetti kokonaan toimintansa, se pari kertaa oli hiljaisena ja käynnistyi sitten itsestään kun ilmat lauhtuivat!
Kiittäen Make
Terveisin Make
1. Opel Olympia Rekord 1966, 1700
2. Opel Manta SR 1971, 1900
3. Opel Vectra Voyage 1998, 2,0 dti
