Remus putkisto Astraan...
musumasi
Auttakaa naista "mäessä"... Saako mistään ostettua Remus putkiston keski-osaa Astra sport wagon -98? Autooni asennettu sellainen, mut www.remus.at sivuilla ollut putki ei ollut samanlainen...
Opve
Re: Remus putkisto Astraan...
En ihan ymmärtänyt ongelmaasi, mutta autossasi siis on jo sellainen... Onko siinä jotain vikaa? Kuvat sivulla voivat olla vain suuntaa antavia eli tavoitteena on vain että kuvasta tunnistaa että siinä on esim. keskipönttö.
Tuolta sivultahan sen saa tilattua lisäät vaan "koriin" mikäli (toisen) tunnet tarvitsevasi. Valitset vain oikean Astra mallin, Caravan ja moottori vaihtoehdoista omasi.
Tilauksen tehtyäsi suomen maahantuoja muistaakseni König ottaa sinuun yhteyttä s-postitse. Itsekin olen tuolta keskipöntön tilannut ja se tuli jopa ajallaan suomeen.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
musumasi
Siis autossani on sellainen remus pakoputki. Se meni poikki ja nyt tartteisin uuden takapöntöstä auton keulaan. Onko se putki yhtenäinen pakosarjaan asti vai pätkistä kasattu? Ja siis tuo minkä köysin remuksen sivuilta oli ihan eri näköinen, kun tuossa autossani paikalla oleva. Esin äänenvaimennin on nyt melkein metrin pitkä....
Opve
On joo pätkistä kasattu. Oletko katsonut tarkalleen mistä kohdasta se on poikki, ettei osta vahingossa väärää osaa. Remus putket pitäs olla rosteria mutta ei kai nekään ikuisia ole... En tiedä taustoja, mutta onko esim. edellinen omistaja sanonut autossa olevan remus "putkiston", joka kuitenkin aika usein tarkoittaa vain näkyvää takapönttöä...musumasi kirjoitti:Siis autossani on sellainen remus pakoputki. Se meni poikki ja nyt tartteisin uuden takapöntöstä auton keulaan. Onko se putki yhtenäinen pakosarjaan asti vai pätkistä kasattu? Ja siis tuo minkä köysin remuksen sivuilta oli ihan eri näköinen, kun tuossa autossani paikalla oleva. Esin äänenvaimennin on nyt melkein metrin pitkä....
musumasi
Vielä en ole kerinny autoa pukille nostaa, mut epäilisin suuresti että koko putki on remus:ta.
Mistähän kohtaa muista osista näkee merkin? Takaputkessa oli selkeästi päällä remus merkintä. Täytynee siis nostaa kärry ylös et näkee
Ja epäilen suuresti että entinen omistaja ei ole niitä teettänyt vaan ensimmäinen...
Opve
Itselläni keskipöntössä ei lukenut mitään mutta se oli maalattu kuten remus-sivulla mustaksi ja keskellä oli kirkas maalaamaton osuus. Jos on ympäri ruosteessa niin eiköhän se tavallista ole. Sitten voi myös kokeilla kuinka hanakasti magneetti siihen tarttuu.
Mutta tässä kai kannattaa nyt selvittää lähinnä että mistä kohtaa putki on rikki oli vanha sitten remus tai ei, että sitten osaa tilata uuden oikean osan. Ja olethan tietoinen että remus osat ovat yhteensopivia vakioiden kanssa, eli sen remus-takapönttösi kanssa käy myös halvempi vakio/tarvike putki...
musumasi
Mun remuksen takapöntön kiinnitys ei oo samaa kokoa kuin tavallisten tarvikeputkien. Kiinnityslaippa on remuksessa paljon isompi kuin noissa tavisputkissa. Auton putki lahosi takapöntön ja keskiputken liitoskohdan keskiputken puolelta.
Olipa taas loogisesti selitetty.
Opve
Omassani putki oli samaa kokoa kuin vakio ja olin siinä uskossa että remuksen merkki/mallikohtaiset putket ovat vakioiden kanssa yhteen sopivia, mutta siinä tapauksessa että eivät ole niin helpoin on ostaa vastaava remus kuin edellinen, ellei halua alkaa kikkailemaan osien sovituksen kanssa. En haluaisi kyseenalaistaa, mutta miten se kiinnityksen suurempi koko tuli ilmi?
musumasi
Tänään nostin auton pukille et pääsin alle katsomaan. Olit aivan oikeassa, vain takapönttö oli Remus
Muuten autossa opelin oma putki
Siinä oli lätkä jossa oli tällaisia merkintöjä: N 50 D e11 05/1691 GM 3246. Noilla "tyyppinumeroilla" varmaan löytyy samanmoinen uusi putki
Vai?
Siitä vain tiedän ettei ainakaan kaikissa tarvikeputkissa laippa ole samankokoinen, kun ostin sellaisen. Luulin viisaana
naisena et siit vaan vaihtaa tilalle uuden. Siin oli ainakin kiinnityslaippa paljon pienempi kuin takaputken laippa. Palautin siis sen ja nyt metsästän sopivaa putkea...
Että sellaista
Että sellaista
Opve
Joo liian usein kuulee sanottavan että mulla on esim. "remus-putkisto" kun pelkkä takapönttö on vaihdettu...
Noissa tarvike putkissa voi olla eroja ja mittavirheitä. Osta toinen tarvikeputki toisesta paikasta ja tietysti jos otat mitat vanhasta niin asia selviää jo tiskillä. Tai sitten haet Opelilta alkuperäisen putken joka on vähän kalliimpi mutta kestävämpi ja istuu ainakin paikalleen. Sitten on vielä se (kallein) Remus vaihtoehto joka onkin sitten lähes ikuinen. Vähän arveluttikin kun sanoit sen hajonneen niin en uskonut sitä millään remukseksi...
musumasi
Jep! Ei ollut tarkoitus yhtään epäillä sun tietoa/taitoa, oikeassahan sinä olit. Nyt kaipailisin lisätietoa
Tänään kävin paikallisessa opel-merkkihuollossa kyselemässä sitä keskiputkea. Sieltä hyllystä löytyi... Mut tyrmäsi suoriltaan Remuksen sopimisen kyseiseen original-putkeen. En viitsinyt siin sit käydä kinaamaan, mut luulen suuresti et kyseinen henkilö oli tällä kertaa väärässä. Olisiko mahd. et mulla olevaan Remuksen takapönttöön ois hitsattu sopiva laippa?!??! Meinaan kyl sovittaa. Siis kysymys, mitkä on vaihtoehdot jos se ei käykään suoriltaan paikalleen? Kiitoksia jo taas etukäteen!
Opve
Olisit ottanut mitat siitä vanhasta putkesta niin ois selvinnyt jo tiskillä. Mulla on vahva kutina että se vakioputki menis siihen remuksen takapömpeliin...
Tuskin Remus pönttöäsi on hitsailtu, koska se on rosteria (ei täysin mahdotonta). Jos jotain on hitsattu niin paljon todennäköisempää on että vakio keskiputkea on hitsattu ja siihen olisi liitetty sopiva laippa.
Onko liitos ihan laipalla (tiiviste+pultit) vai sisäkkäin menevillä putkenpäillä, jotka kiristetään klemmarilla? Puhut laipasta mutta ajattelin vielä varmentaa.
Mikäli liitos on sisäkkäin menevillä putkilla niin olen jossain nähnyt myytävän sovitepätkiä joilla voi putkikoon pienentää tai suurentaa. Mikäli liitos on toteutettu ihan laipalla niin yksi mahdollisuus on leikata siitä vanhasta putkesta sopiva laippa tai teettää/tehdä uusi laippa ja hitsata/hitsauttaa se uuteen putkeen.
Ilmeisesti se remusputken tilaus on haudattu?
musumasi
Liitos on tehty laipalla, ei sisäänmenevällä putkella ja klemmarilla. Voihan se joo olla, et normiputkeen on hitsattu sopiva pää. Taidan jättää Remuksen putken ostamatta ja koitan yhdistää takapöntön, joka mulla jo onkin
meinasivat pakkomyydä mulle jonkin italialaisen sport takapöntön, joka käy kuulemma suoraan putkeen... en ostanut
On mulla onneksi noita autonkorjaajia tuttuina, auttavat kyllä varmasti jos täytyy uutta laippaa tehdä tavis sportputken päähän. Kyselen taas lisää jos jotakin "ongelmia" ilmenee
