jarrulevyn vaihto. en itse hirveästi näitten mobiilien kans pelannut joten kysyn et
onko siinä mitään ihmeellistä , palat pois ensin ja jarrusatula sitten ja jarruletkuja
ei kannata irrottaa ettei tarvii ilmata tietty, onko muuta mitä tarvitsee mun tietää
et homma onnistuu,, kiitos vast..
Edessä ei kummempia tosiaan tarvitse kuin palat irti ja satula tarvittaessa.
Riippuen satulasta saattaa riittää vain toisen kiinnityspultin avaaminen, niin satula kääntyy riittävästi syrjään levyn irroitusta varten.
Ennen satulan irroitusta kannattaa satulan mäntä painaa sisään, niin helpottaa palojen asentamista(jotka kannattaa kuitenkin vaihtaa samalla uusiin).
Levyä paikallaan pitävä ristipääruuvi voi olla sitten pirun tiukassa, joten kannattaa muutaman kerran kopauttaa reilusti isolla vasaralla ruuvia, niin aukeaa helpommin.
Takalevyt(jos on) sitten vaatii enempi jumppaa, eli käsijarrumekanismia joutuu löysäämään, jos päässyt kulumaan ura käsijarrurummun sisään.
Levyt saattaa olla sitte ihan sairaan kovassa juntturassa. Jos vanha levy ei ota lähteäkseen eikä sillä oo mitää arvoa, niin kannattaa leikata laikalla pitkä siivu levystä. Poistaa jännityksen levystä ja lähtee erittäin helposti pois. Niin siinä ainaki ite onnistuin.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
