vectra b vinkuu??(KORJATTU)
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
eli kierrosten mukaan vinkuu... vesipumppu pitäs olla vasta vaihettu.. ja ääni kuuluu ennemmin sieltä ohjaustehostajan ja kompuran kohilta? onkos tuossa kompurassa jotain "öljyä" sisässä? aukasin sen kesällä ja sietä tuli jotn vihertävää mönjää? -(z)-
bmw 316d -13
tuningki
Re: vectra b vinkuu??
?? -(z)- 8)
bmw 316d -13
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos ilmastointi ei ole päällä, niin vinkuminen tuskin kuuluu kompurasta. Eihän se silloin edes pyöri, vaan hihnapyörä pyörii "vapaana"
Vinkuuko rattia käännettäessä enempi? Jos kyllä, niin silloin veikkaisin ohjaustehostinta.
Entäs moniurahihnan kiristin? Sekin saattaa pitää ääntä. (Vaaraton)
tuningki
ascona_c kirjoitti:Jos ilmastointi ei ole päällä, niin vinkuminen tuskin kuuluu kompurasta. Eihän se silloin edes pyöri, vaan hihnapyörä pyörii "vapaana"
niinno se ...
kompura ei kyllä pyöri muutenkaan ollenkaan ku on paska mut se hihna pyörä on vain sillä pultilla kiinni ku se ennen oli myös seger renkaalla :D sehän voi olla et se hihnapyörä pääsee liikkuun ja hankaa siihen sydeemiin mikä lukitsee sen hihna pyörän kun kompura lähtee pyöriin :roll: pitää koittaa ujuttaa jotn öljyä tohon hihnapyörän ja lukitussudeemin väliin ja kattoo jos ääni muuttus..
ei vaikuta ratin kääntely...
bmw 316d -13
tuningki
liittyskö laturiin toi vinkuminen kun ruvennu silloin tälöin tekeen niin et ajellessa sammuu kaikki valot ja radio autosta... kestää yleensä joku 10sek ja valot ja radio palaa ja jos menee sammuttaan auton niin ei saa käyntiin ilman lisävirtaa?? vaikka akku täys.. eli kuin kaikki virta katoaisi :o
bmw 316d -13
tuningki
tuningki kirjoitti:liittyskö laturiin toi vinkuminen kun ruvennu silloin tälöin tekeen niin et ajellessa sammuu kaikki valot ja radio autosta... kestää yleensä joku 10sek ja valot ja radio palaa ja jos menee sammuttaan auton niin ei saa käyntiin ilman lisävirtaa?? vaikka akku täys.. eli kuin kaikki virta katoaisi :o
ainakin lataa oikein 14.4v-14.5....
bmw 316d -13
tuningki
noniin tänään piti antaa lisä virtaa ku sammutin pirssin ku kaikki valot,radio,mittarit sammu... ja ku yritin uuestaan käyntiin ni ei mitään?? virtaa kyllä oli ku valot palo kirkkaasti eikä edes himmentyny ku yritti startata :o sitte joku pappa anto virtaa ja heti lähti.. ja ku sammutti heti ja laitto uuestaan käyntiin ni lähti ku tyhjää vain?? -(z)-
bmw 316d -13
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
olisko siinä niin yksinkertainen vika kun moottorin ja korin maadoitusjohto poikki, ei se siihen vinkumiseen luultavasti vaikuta mitään, mutta mihin laitoitte miinus apukaapelin moottoriin suoraan vai akkuun. kokeile jollain kaapelilla suoraan akun miinuksesta moottoriin.
opel vectra c 2,2 gts
tuningki
lmb-58 kirjoitti:olisko siinä niin yksinkertainen vika kun moottorin ja korin maadoitusjohto poikki, ei se siihen vinkumiseen luultavasti vaikuta mitään, mutta mihin laitoitte miinus apukaapelin moottoriin suoraan vai akkuun. kokeile jollain kaapelilla suoraan akun miinuksesta moottoriin.
akkuun! missähän se maajohto majailee ku yriti silmäillä mut eihän sieltä mitään löydä jos ei tiedä missä se on :-?
bmw 316d -13
lmb-58
ei kyllä mitään tietoa missä on, ei sinne tosiaan näe mitään, mutta ei sillä olekaan merkitystä mihin sen laitat kun se vain maadoittaa, vaikkakin siltä tuntuu ettei se vika siinä ole, mutta kannattaa kokeilla eihän sitä tiedä.
tuningki
on maajohto paikallaan... voisko olla startissa jotain häikkää? josta ei taas tietoa et missä se on ... on nää perkel**n nykyajan autot ku pitää aina ottaa kone pois jos jotain tekis mieli korjata :evil:
mielenkiintoinen pirssi tää -(z)- no katellaan jos vinkuminen loppuu sit ku jotain hajoaa!
bmw 316d -13
intr0k
Viesti Kirjoittaja intr0k »
Tere, itellä vähän samanlaista vinkunaa, 80kmh vauhdissa kun kun painaa kaasua sen kuulee helpoiten kun kierrokset on siellä 2700-3000, kuulostaa ihan turbolta. vinkuna loppuu kun painaa kytkimen pohjaa toi laskee kaasun, eli kun tyhjäkäynnillä polkee nii ei vingu, mitähän tämä vois mahdollisesti enteillä -(z)- :roll:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
intr0k: Veikkaus vaihteistolle. Ehkäpä laatikon öljyjen vaihto voisi auttaa.
intr0k
nyt enempi kuunneltuani huomaan että se kuuluu ainoastaan 4 vaihteella 75kmh yläpuolella, kuulostaa samalta kun turbo lähtisi ujeltamaan..
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
tuningki kirjoitti:on maajohto paikallaan... voisko olla startissa jotain häikkää? josta ei taas tietoa et missä se on ... on nää perkel**n nykyajan autot ku pitää aina ottaa kone pois jos jotain tekis mieli korjata :evil:
Nyt on pakko tulla viisastelemaan :evil: , startilla ei ole kovin montaa paikkaa missä se on... jos vähänkään tajuaa autoista niin sen kyllä löytää :D
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
