korkean lambda-arvon (1,109) takia joutuu käyttämään paljon kierroksia ja moottori kuumenee punaiselle, eikä flekti lyö päälle. Juuri vaihdoin uuden lämpöanturin syyläriin. Voisiko joku guru auttaa asiassa?
Vectra X20XEV -96 lämpö- ja lambdaongelma
luotsakone
Hei,
_Jape_
Re: Vectra X20XEV -96 lämpö- ja lambdaongelma
kato nyt kaikki johtoliitokset että on kiinni. ja kantsii kokeilla suorilla johdoilla että pyöriiko se flekti ees.
Superdiileri.
luotsakone
Kolminapaisen anturin kaksi napaa ythdistettäessä hyppyjohdolla relerasiassa kuuluu napsaus kun yhdistää johdot. Releet on tulevalla johdolla akun vieressä(kaksi vihreätä relettä). Flekti pyörii._Jape_ kirjoitti:kato nyt kaikki johtoliitokset että on kiinni. ja kantsii kokeilla suorilla johdoilla että pyöriiko se flekti ees.
_Jape_
eli flekti toimii.. tuleeko tos koneessa (en muista) siihen termostaatin koteloon myös 2 anturia? jos vaikka siinä ois anturi paskana tai liitin irti.
Superdiileri.
luotsakone
Jos tarkoitat sitä, mihin ylävesiletku menee moottorissa, onko se termostaatin kotelo? Siihen ei mene yhtään sähköjohtoa. Lämpöanturiin mikä vaihdettiin syyläriin, siinä on kolminapainen laattaliitin. Olisiko moottorissa muuta lämpöanturia, mihin johtoja tulis?_Jape_ kirjoitti:eli flekti toimii.. tuleeko tos koneessa (en muista) siihen termostaatin koteloon myös 2 anturia? jos vaikka siinä ois anturi paskana tai liitin irti.
Ps. on meillä alfamerin kirja mistä tutkia, mutta siitä ei paljon apua tunnu olevan..
