alustan muutoskatsastus?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Meneekö konttorilla pienellä vai isolla muutoskatsastuksella? Ihanku oisin lukenu täällä et menis pienellä mutta
täällä sanovat konttuurilla että menis isona.. Onko toi sit konttorikohtaista
oja
Re: alustan muutoskatsastus?
Viesti Kirjoittaja oja »
Aina on omalla kohdalla mennyt pienellä, ja hintaa on muutama kymppi otettu.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
itte muutoskatastutin perjantaina pelkät jouset ja 45€ makso :(
Tämä savonlinnan yksityisellä asemalla...
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
no mitä isona ne täälä vissii sen meinas ottaa viime kesänä ku kyselin hintoja. 80 vai 90 euroako se oli se hinta. Tuolla tuntiliksalla sitä käyttää ne kattastuksen ajaksi pois
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla meni isona vanteet + jouset. Pelkät vanteet tai jouset ois menny pienellä.
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Itte muutoskatsastin calibran alustan ja vanteet, ja makso 20€..
Sitten taas toisella asemalla mazdan pelkän alustan muutoskatsastus oli 45€..
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
käytin vectran vuosikatsastuksessa vuodenvaihteessa -40 jousisarjalla,ollu jo melkein vuoden alla.heitin tuv ja pyöränkulmasäätölappuset etupenkille.ei puhunu vietereistä mitään,normaali katsastus hinta.onko muutoskatsastettu vai ei,ei tietoo
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
^Lukekko rekisteriotteessa mainintaa vaihdetusta alustasarjasta? Jos ei, niin silloin ei ole muutoskatsastettu. Ei se inssin tehtävä ole kaikkia autossa lojuvia papereita alkaa läpi pläräämään.. :wink:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Saakohan jostain Weitecin TÜV-lappuja jälkikäteen kun jousien myyjä ei niitä löytänyt. Tarviiko sitä lappua -91 autoon, riittääkö pelkkä pyöräkulmadokkari?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Itekku katsastin omaan astraan (-02) alustasarjan+renkaat ni ei se kyselly mitään pyöränkulma dokkareita :o merkkas vanhaan ton alustasarjan +renkaat että läpi menny, uus tuli postissa mihin oli vaan merkattu renkaat :D en jaksannu käydä soittelee joten piän ton vanhan mihin on merkattu kummatki ni tallessa ja sit seuraavas katastukses sanon että jos nyt jaksaisivat laittaa semmosen lapun missä ois kummatki merkattu.
[edit] ei se katsonnu ku kaaren ja navan sen välisen etäisyyden, mullaku oli Túv laput mukana ni keskustelu oli tämmönen
katastusheebo: Mitäs lappuja nää on?
mä: Túv hyväksyntä et jos tarviit..
katastusheebo: joo..näytäs...joo...en mä näistä paljoo tajuu..katon vaa ton etäisyyden ni on hyvä.
mä: ok...
katastusheebo: Joo...annas ne laput viel ni otan niist kopiot jos joskus tarvii, merkkaan nää renkaat aja tän alustan tähän rekisteriotteesee ni tää on sillä hyvä, uus mihin nää sit on merkattu ni tulee postissa tässä parin päivän päästä, sit voit tän vanhan heittää roskiin.
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
superiorman
ChiEf kirjoitti:^Lukekko rekisteriotteessa mainintaa vaihdetusta alustasarjasta? Jos ei, niin silloin ei ole muutoskatsastettu. Ei se inssin tehtävä ole kaikkia autossa lojuvia papereita alkaa läpi pläräämään.. :wink:
ei oo merkintää eli ei ole muutoskatsastettu.onko tolla nyt niin väliä?
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Ile84 kirjoitti:Saakohan jostain Weitecin TÜV-lappuja jälkikäteen kun jousien myyjä ei niitä löytänyt. Tarviiko sitä lappua -91 autoon, riittääkö pelkkä pyöräkulmadokkari?
Taisi olla -93 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa kun vaaditaan jousien hyväksyntälappua. Mutta maahantuojalta tai suoraan valmistajalta voi kysyä jos niiltä saisi sen lapun.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
sedan c18xe
'96 se alkaa millo tarvii niitä hyväksymis lappuja olla...
Calsunen
superiorman kirjoitti:
On sillä väliä, sillä sitten alustaa ei ole muutoskatsastettu. Ens kerralla saattaa sitten katsastusmies mainita asiasta ja on se muutoskatsastus edessä. Ja saattaapa poliisiki sakon kirjottaa jos huomaa että on madallettu, muttei oo muutoskatsastettu. :wink:
Ja Ile84 lle tiedoksi, että joissain asemilla se tuv lappu vaaditaan, mutta joissakin riittää kulmiensäätötodistus.. Taikka niinkun ittellä kävi, eli mittas vaan kaaren ja navan etäisyyden ja merkkas paperille ja se oli sitten siinä. Ei tarvinnu mitään lappuja tms.. Jotkut vaan vaatii ne. JA Weitecin tuv lappuja saa completokselta..
superiorman
joo se jäi muuten sen verran vaivaamaan että kävin eilen näyttämässä.43€.toikin huvi on vain varakkaita varten.
