Omega -01 xenonpolttimon vaihto?
qsaga
Viesti Kirjoittaja qsaga »
Mulla on originalit xenonit Omegassa, ja nyt meni ilmeisesti toisesta polttimo (lopulta). Onko joku vaihtanu ite, kuinka onnistuu ja mitä täytyy purkaa? Philipsin nettisivulla annetaan vaihtoajaksi 54 min., eli jotain täytynee purkaa. Kyseessä kuskinpuoleinen valo.
nimim. "Pajalleko suosilla?"
Kaitzu
Re: Omega -01 xenonpolttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Polttimonvaihto ei poikkea periaatteessa halogeenihehkusta, ainoastaan polttimon kiinnitys ja polttimon "johdot" erilaiset.(Polttimo kiinni kiinnitysrenkaalla joka aukeaa kääntämällä myötäpäivään, samantapainen kiinnitys polttimonjohdolla eli käännät ja vedät. Irroita johto ensin!!)
Jos työkalut vain pysyvät kädessä niin ei muutakuin tavaraa irroittelemaan(jotta pääset paremmin käsiksi, mikäkli ei ole ahdasta niin ei tarvi purkaa :)) niin että pääset umpion takaa suojakannen irroittamaan ja siellähän se polttimo sitten onkin.
ps. Multa löytyy uusia D2S-polttimoita toimituskuluineen hintaan 45€(sis.ALV22%) (täällä asiasta tarkemmin: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=165029)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
iteselle kun vaihoin niin käytin koko umpiot pois ja aikaa meni noin 20min. eka vaan se lista pois siitä umpion alta(yhellä muovi natsalla kiini ja sitte lähtee ulospäin vetämällä) sen alta näkyy siellä aika syvällä muistaakseni 8mm ruuvin kanta, niin se pois ja sitte ni kaks siitä päältä. sitten ku irrotteli vielä liittimet siitä umpiosta nii sen sai pois.. oli kylläkin aika taiteilua se umpion pois ottaminen ku en irrottanu puskuria mutta kyllä se sieltä lähee ilman että tulee jälkiä mihinkään :D kannattaa vaihtaa ne polttimot sitte pareittain niin tulee saman väriset!
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
qsaga
Ok. Kiitokset näistä neuvoista. Eiköhän näiden avulla päästä asiassa eteenpäin, ja rohkeasti vaan itse töihin. Polttimo tuli jo hommattua (yksi), katotaan nyt kuinka eri värinen on, ja vaihdetaan sitten lisää tarpeen mukaan.
