17 tuumanen 8 levee ET 35 mahtuuko pyörimään vectra b?
JesseL
Ehkä tyhmä kysymys mutta: Mahtuuko 17 tuumaiset 8 leveet joissa ET 35 vanteet pyörimään vecrta b:n alla? Renkaina 215/45 ja 225/45 tai 225/45 ja 235/45. Tuleeko liian ulos niin että katsastus/poliisisetä puuttuu asiaan? niin ja autossa korkeussäädettävä alusta mutta hinkua ei ole nostaa traktorin korkeudelle.
getoon
Re: 17 tuumanen 8 levee ET 35 mahtuuko pyörimään vectra b?
se 215 mahtui kyllä itsellä vaan tuo 225/45 otti kiinni takakaariin ja edessä sinne muovisiin sisälokareihin. takakaaria vaan pikkuisen koneistat ja muotoilet kuumailma puhaltimella sisälokareita niin pitäsi mahtua. nuo 235 vähän epäilyttää. Riippuu aika paljon renkaan merkistä kun jotkut ilmoittaa renkaan leveyden kuvion pinnan leveydestä.
Vauhti korjaa virheet..
JS34
215 renkaalla ehkä nippanappa menee, mut nuo muut rengaskoot voit unohtaa samantien...
B 2,5 V6
Voin omakohtaisesta kokemuksesta sanoa, että ei tuo 215:kaan mahdu pyörimään raapimatta. Tosin itsellä -40mm alusta, että saattaa vaikuttaa asiaan.
Muuten ei ole mitään valittamista kenelläkään, ei edes katsastussedällä.
Tuo ET35 tulee sopivan lähelle kylkilinjaa ja näyttää huomattavasti paremmalta kuin vakio offset.
Vectra B 2,5 V6 -98
Skoda Octavia RS -07
Jartsa
mulla taas omakohtaisia kokemuksia että mahtuu 215/45 kumilla.ja -40mm alustalla,viistoperä B2 vecussa.
JesseL
Kiitos hyvistä vastauksista! Helpotti kummasti mun vannevalintaa. Taitaa joutua ostaa vähän pienmmällä ET:llä vanteet ni voi sitten vetää vähä enemmän tonttiin..
Tai sitten rullaan kaaret..
Pienemmällä? Ei, vaan isommalla...
Vakiohan on et49.
JesseL
haha juu siis isommalla!
makesara1
mitenkähän mulla käy? vectra b2 2,2 -01 farkku... mahtuuko 225/45/17 renkaat pyörimään?
ja autossa on sportin vakio madallus 20 mm.
vectra c 2.0t
JesseL
Eiköhän ne tolla 20mm pudotuksella mahdu pyörimään..
JesseL
Noniiin..
<-- tuollaiset tuli hommattua, 17"x8" ja ET 40. Toivotaan että mahtuu pyöriin about 40/30 madalluksella (madallus auki vielä, laitetaan semmonen ku hyvältä tuntuu ja näyttää). Renkaiks kokeilen 215/45 ja 225/45, jos ei toimi niin sitten rullataan kaaret tai ostetaan pienempää gummia.
<-- tuollaiset tuli hommattua, 17"x8" ja ET 40. Toivotaan että mahtuu pyöriin about 40/30 madalluksella (madallus auki vielä, laitetaan semmonen ku hyvältä tuntuu ja näyttää). Renkaiks kokeilen 215/45 ja 225/45, jos ei toimi niin sitten rullataan kaaret tai ostetaan pienempää gummia. -
T.K
Uskoisin että mahtuu pyörimään ihan mukavasti tuolla ET40. Omassa b vectrassa otti n. 50mm madalluksella 215/35-18 et35 rengas kiinni etukaareen renkaat linkussa jos oli yhtään epätasaista, vaikka kantti oli leikattu pois.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
_Jape_
laita sinne vectran alle 215/40 kumit eteen ja taakse sekä sitte -40mm madallus-satsi
Superdiileri.
JesseL
Laittaisinkin, mutta kun ei tuo raha kasva puissa opiskelijalla..
ja mitä alustaan tulee: niin alas viedään kun pystytään, kuitenkin niin että autolla on vielä mukava ajaa.(käyttöauto kuitenkin) eli varmaankin -40/-30 tai -40/-35..
Boah
Takana pyörimiseen ei vaikuta madallus kovin paljon. Jos vakiona voi paukuttaa kuoppaiseen mutkaan raapimatta niin ei raavi madallettunakaan.
Edessä voi raapia vasta madallettuna sisäloksuun.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
