Varaosat englannista?
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/
Kenelläkään kokemuksia kyseisestä firmasta? On ainakin noita nostimia ihan hävyttömän halvalla verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun paikkaan.
Mainostavat että suurin osa varaosista on vieläpä opelin alkuperäisosia.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Re: Varaosat englannista?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mitä nyt pari kertaa brittifirmoista tavaraa tilannut, niin ongelmitta on sujunut ja palvelu ollut ensiluokkaista.
Nuo hinnat kyllä pikkaisen pistää epäilyttämään, kun calibran uusi takasivulasi tiivisteineen 10puntaa ja vasemmanpuoleinen helmakotelo 15puntaa.
Eihän noita kukaan myy edes käytettynä tuollaisilla hinnoilla...
Lindemann
Juu itse myös vähän ihmettelin kun tuolta saisi uuden sylinterikannen calibraan (V6) 125£ ja ne vielä mainostaa että opelilla vastaava maksaisi 875£.
Sillä vähän yritänkin täältä udella jospa joku olisi saanut tuolta oikeasti jotain tilattua eikä vain tullut kusetetuksi.........
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itse olen ottanut kaksi kertaa yhteyttä ko.yritykseen saamatta kuitenkaan mitään vastausta takaisin.
Olisin jopa tilannut ihan kohtuullisen määrän osia omaan autooni..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Lindemann
Argh! Sieltähän saisi alumiiniset venakopat V6 calibraan alle kympin kappale! Jostakin vastaavalta varaosasivulta luin että ne myy "kierrätettyjä" uusia osia, se on ilmeisesti syy halpaan hintaan? Mut niitä kokemuksia?
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
kapiteeli
Lindemann kirjoitti:http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/
P&P kulut voivat painavien tuotteiden kohdalla olla aika miehekkäät ja kun yritin tilata paria jarrulevyä sain seuraavan virheilmoituksen.
"Select Shipping Destination - Your order has exceeded the shipping tables defined by the supplier, therefore it is not possible to calculate the shipping cost. Please contact the supplier with this information as they will be happy to process your order and will then be able to correct the shipping tables.
Thank you."
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Palataan aiheeseen, onko joku siis tuolta tilannut onnistuneesti mitään? Ajattelin omegaan tilata tukivarret tuolta kun on sen verran edullisia. Jos joku muukin kiinnostunut tilaamaan niin samaan pakettiinhan sais kätevästi jos nyt uskaltaa tilata.
Lindemann
Kingis_ kirjoitti:Palataan aiheeseen, onko joku siis tuolta tilannut onnistuneesti mitään? Ajattelin omegaan tilata tukivarret tuolta kun on sen verran edullisia. Jos joku muukin kiinnostunut tilaamaan niin samaan pakettiinhan sais kätevästi jos nyt uskaltaa tilata.
Yritin itse tilata ne venttiilikopat mutta kun olin tilauksen maksanut niin ilmoittivat ettei niitä ole varastossa ja palauttivat rahat takaisin paypal-tilille.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kingis_ kirjoitti: Ajattelin omegaan tilata tukivarret tuolta kun on sen verran edullisia.
Saksasta saa täydelliset tukivarret postikuluineen alle 100€/pari. Tuskin tuolta paljon sen halvemmalla saa.
Lindemann
Tuolta saa myös aikas halvalla: http://stores.shop.ebay.co.uk/VAUXHALL-PARTS-WAREHOUSE Jos haluaa sumujen saarta tukea.
Tuolta olen itsekin tilannut jo monesti ja voin kertoa että palvelu pelaa. Nyt näyttää olevan vain pieni tauko tuolla kaupalla :roll:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Sama juttu kuin Kaizul. Kirjoitellut sinne mutta ei vastausta, pitäisi varmasti soitella suoraan heille. Tosi halvat varaosat, esimerkkinä Vectran ABS ecu jonka hinta taisi olla alle 50£
Kingis_
Enochian kirjoitti:
Niin näköjään saa ebaysta edullisemmin kun tuolla britti paikassa tuli sen verran enemmän kuluja.
Kingis_
Tilasinpahan kuitenkin tuolta. Jos siis joku muukin on tilannut niin onko toimituksessa kestänyt kuinka kauan?
Vp44
Viesti Kirjoittaja Vp44 »
Myös täältä http://www.vauxhallworldparts.com/ löytyy osia Opeleihin, kerran olen tuolta tilannut ja homma toimi oikein hyvin.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Mä olen tuolta http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/ nyt pari kertaa tilannut kasan osia, ja voin suositella. Kamat tulee noin viikossa ja ovat todellakin alkuperäisiä osia (osa palikoista ei ole, mutta se on mainittu tuotteen yhteydessä). Esim. c16nz:n alkuperäinen lambda-anturi 15 puntaa :o
-respect to the man in the ice cream van-
