tunnistamaton ohc
OCF2945
tunnistamaton ohc
mikä moottori muuten kyseessä kun lohkon askin päässä vain merkintä 2.0E MAN kone on kadetista tai asconasta vuodelta 86-88 ja ajettu 150 tuhatta vaihde pyörä 6 pultilla lohkos
Re: tunnistamaton ohc
Varmaan 20NE.
Tai 20SEH
OCF2945
millä sais varman tiedon mikä kone kuvia en saa otettua, niin ja tosiaan männissä pienet palotilat ja purkaamolla oli kaverille myity 8v GSI 150000 lappu ollu konees joskus 5 vuotta sitte osti ja joku idiootti oli pyyhkiny rälläkällä lohkosta kaikki tunniste numero sarjat ynm
huvittas tietää mikä se on jos siitä jotain tekis koska niin vähän ajettu ja tosiaan oli sen näkönenki ku avas ettei oo paljo ajettu esim alku peräinen kytkin oli
Vaikuttaisi 20SEH:lta. Ja ollut Kadett E 8V GSi:ssä.
Öljynsuodattimen kierre kertoo varmuuden -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147608
20SEH:ssa on siis eri kierre, kuin 20NE:ssä tuossa öljynsuodattimessa. Helpoiten kai saat selvyyden, kun otat 20NE:n ö-suodattimen ja koitat sopiiiko se tuon ko. moottorin jenkaan.
OCF2945
pitääpä käydä testimäs sopiiko, onkos muita sellasia eroavaisuuksia mistä sen helpolla näkis en tiedä onko projekti NE:S suodatin kiinni kertooko se nokan pääs oleva 6j tai J merkintä mitää
makedeus
Mutta eikös Kadetin 20SEH suodatin oo ihan tavan jengalla. Tietääkseni tuo isompi kierre on vain C Asconan 20SEH moottoreissa
. Männissä jos on pienemmät kuopat, kun 20NE koneessa niin SEH konehhan se on.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
OCF2945
eipä ollut ne:n suodinta mutta lohkossa suodattimen jenka aika tiheä n 1mm nousulla
OCF2945
NE:n männät on menny jo rauta romuna eteen päin koska 1 oli halki 1 oli reikä
, eli siis sitä en pysty verrata. mitäs kaikkia muita eroavaisuuksia noissa on helposti mitattavia eli työntö tai rulla mitalla mitattavia ?
makedeus
Asconan SEH koneessa ainakii on öljynlauhutin, eli suodattimen jalassa pitäs olla välilerssi jossa letkulähöt. Jos on oma ruiskunohjainlaite koneeseen, niin siitä numerot talteen ja Opelilta kyselemään.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
OCF2945
kone oli irroitettu purkaamomaisesti eli kaikki katkottu mahd läheltä konetta, heti suodattimen päällä on 1 kuusikolo tulppa...
OCF2945
voin yrittää ottaa jotain kuvia tuosta mosasta jos se auttais, omistin toki myös 1.8i koneisen vectran jossa oli öljyn lauhdutin...
terokimmo
- in memoriam
noista löytys kyllä oma,jommalta kummalta osastolta,jos sattuu olemaan omansa ja tässäkohtaa ei apua kun ei oo koko lootaa. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6#p1399826makedeus kirjoitti:Asconan SEH koneessa ainakii on öljynlauhutin, eli suodattimen jalassa pitäs olla välilerssi jossa letkulähöt. Jos on oma ruiskunohjainlaite koneeseen, niin siitä numerot talteen ja Opelilta kyselemään.
650 401 =NE + 1000000 muuta.Mut ei välttämättä SEH.
mh 3301 =NE sama kuin yllä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
- in memoriam
OOtko nyt kattonu sen lohkotaso stansin.Eli vaihelaatikon päässä pakosarjan puolella uloke tiiviste pinnassa.missä stanssi 20???.OCF2945 kirjoitti:mikä moottori muuten kyseessä kun lohkon askin päässä vain merkintä 2.0E MAN kone on kadetista tai asconasta vuodelta 86-88 ja ajettu 150 tuhatta vaihde pyörä 6 pultilla lohkos
Ja näkyykö selvästi tuokin,että 0 voiskin olla S,eli SEH esim.?
JeStEr
nokka on ne ja laitas kuva männistä niin selviää loput. pumppu voi olla mikä tahansa.
