1.6 astra tyhjäkäyntivika
J.P.H
Elikäs kaverilla on 1.6 8v astra 4-piste ruutalla ja on niitä ekoja korimalleja... Noh pyyteli kattomaan ku auto ei käy tyhjäkäynnillä ja muutenkin huonosti lähtee käymään. Hetken autoa tutkien niin auton saa käymään prkl kaasua pumppaamalla ja sai jopa käymään suht nätistikin tyhjäkäynnillä kun irroitti venakopan kannelta imusarjaan menevän huohottajan letkun... Mutta sammuu niinkuin tukehtumalla kun letkun laittaa takaisin. Painetta kannesta tulee todella paljon ja sama öljytikusta... Miksiköhän se moista painetta tekee? Kenties joku huohottaja tukkessa muualta vai mikä lie??? Auttakeee ken kykenee!!! Kiitos.
terokimmo
- in memoriam
Re: 1.6 astra tyhjäkäyntivika
Savuttaako sinistä varsinkin lämpösenä?J.P.H kirjoitti:Elikäs kaverilla on 1.6 8v astra 4-piste ruutalla ja on niitä ekoja korimalleja... Noh pyyteli kattomaan ku auto ei käy tyhjäkäynnillä ja muutenkin huonosti lähtee käymään. Hetken autoa tutkien niin auton saa käymään prkl kaasua pumppaamalla ja sai jopa käymään suht nätistikin tyhjäkäynnillä kun irroitti venakopan kannelta imusarjaan menevän huohottajan letkun... Mutta sammuu niinkuin tukehtumalla kun letkun laittaa takaisin. Painetta kannesta tulee todella paljon ja sama öljytikusta... Miksiköhän se moista painetta tekee? Kenties joku huohottaja tukkessa muualta vai mikä lie??? Auttakeee ken kykenee!!! Kiitos.
Jos paljo huohottaa,niin siihen tietysti puhtaat huohottimet oltava ja toisen niistä ilmeisesti puhistit(letkun),toinen siitä tikun vierestä nousee.
mutta huohotustahan se ei poista,estää vaan ettei tuu pihalle esiom stefat.
huohotus voi olla pahimillaan reikä männässä.Mut kuitenkin tässä varmaan renkaista vuotaa.Jos siis tosiaan liikaa huohottaa.Fortea voi yrittää tai stp ;tä moottoriöljyssä pesasta ja jos renkaat sais eloa.
voi myös kansi vikaa olla.onko öljy lisääntynyt?.
kantsi ainaki ne huohottimet puhistaa ja jos ei muuta ni vaikka tikku raollaan ajaa,jos pakko.Sit puristuksia mittaan,tai paineistamaan pyttyjä ym tutkimusta.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Coorsa
Samoja ongelmia, ny kone auki...Huohottaa aikaa kovasti..
Missä tässä muka huohotin on ??? Ei tässä ole.. onkohan joskus poistettu ???
Sylkee kuran YKSIPISTE ruiskuun Cfi kurkkuun...Kone sätki kuin ventiili vikainen...vm92 farmari 1.6
Ainoastaan pakosarja näyttää takaa olevan puhki mikäli se se sekoittaa käymisen ? Ja happi anturin..
Venttiileistä puolet tarkastettu mitään vikaa ei näy lautaiset ehjät, männätkin näyttää hyviltä.
Pako venttiileissä pientä korroosiota.
Outoja jälkiä ventiili kopassa mäntien kohdalla vanhoja koloja..mistähän lie yhdessä männässäkin pieni kolhu..
Ainoastaan hyrdauli nostimet tuntuva väljiltä ja niiden päät tyssänneet kasaan ??
Voisko aiheuttaa ventiilien vajaa avautumista tai jotain...
Vaihdan hydrauli nostimet ja ventiili ohjuri kumit, nekin näyttävät suht ehjille kyllä..
Outoa käynnistys ongelmaa on ollut sytytyskynttilät laavaiset mutta johtuuko sekin pakosarjan vuodosta..
Startin vaihdan epäilen että piilevää oikosulkua käämeissä..
Nokka näyttää hyvälle ja nokan nostimet joten en vaihda...
Öljyn kulutus omaa luokkaansa mutta tässä tyypissä ilmeisesti normaali, katoaa vain jonnekkin..
