Vectra B / Ulkoläpötila Anturi
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Astrassa löytyy etupuskurista mutta missä sijaitsee vectrassa ? Näyttää se kellonäyttö ihan omia lämpötiloja.
Matzi
Re: Vectra B / Ulkoläpötila Anturi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Taitaa vectrassakin olla sielläpäin. Mutta olikohan nyt oikeammin jonkin palkin kyljessä. Sieltä edestä sen kumminkin löytää samalta suunnalta mitä G-astrassakin (eli siis keskeltä jos omasitkin kokemusta F-astrasta).
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Matzi kirjoitti:Taitaa vectrassakin olla sielläpäin. Mutta olikohan nyt oikeammin jonkin palkin kyljessä.
Kyllä. Maski pois, ja kurkistus alas. Siinähän se anturi köllöttelee palkissa kiinni.
keltanokka
Näytti tänään -11 astetta vaikka ulkona -6 astetta. Muistatteko missä asennossa siinä palkissa ? Lähinnä koskien sellaista asiaa että voiko vesi jäädä nurkkin tai että peittyy jäällä ? Tuli viime iltana tyhjennettyä sitä pissapojansäiliötä ruiskuttamalla kun auto oli parkissa. Sen verran laimeat pesuvedet että olis vetäny yön yli umpijäähän. Aamulla huomasin miten mm. etulipasta meni maahan sellainen parinsentin paksuinen jääpuikko. Samaten vasen eturoiskeläppä tukevasti jäätyny maahan.
Aina on pitäny suht hyvin paikkansa se ulkolämpötilan näyttö, ja nyt tällainen hurja heitto....
kiitti teille ! Täytynee odotella viikonlopun leutoja kelejä ja kattoa mitä näyttää ja tarvittaessa tsekata se anturi kun nyt tietää mistä etsiä.
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
CRC:llä putsaat liittimet ja kattelet onko se anturijohdon tiiviste kunnossa, pitäisihän se kestää kosteuttakin. Itse hain uuden anturin (16€ Deltassa) ja eipä ole sen jälkeen hurjinut B2-Vectrassa. Voi näköjään tuommoinen passiivikomponenttikin tulla tiensä päähän.
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
